  ELCAD
  Symbolbibliothek aus ELCAD 5 in 7 einlesen
Autor Thema:  Symbolbibliothek aus ELCAD 5 in 7 einlesen (2126 mal gelesen)
newx
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von newx an!   Senden Sie eine Private Message an newx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newx
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hab mich heute wieder einmal mit ELCAD 7 beschäftigt und wollte unsere alte Symbolbibliothek aus ELCAD 5.8 in 7.3.1 einlesen. Ich hab Die Bibliothek als ASCII Datei ausgeben und in 7 eingelesen. Kann die Symbole aber nicht bearbeiten. Wenn ich in der Zeichnungsbearbeitung auf das Symbol rechts klicke und auf Editieren gehe kommt ein Fenster das Ihr im Anhang sehen könnt. Jetzt habe ich in der Symbolbibliothek ein bisschen rum gespielt und gemerkt das wenn ich jetzt auf Dialog bearbeiten gehe und in die erste Zeile: 1018 / Registername / Betriebsmittel eintrage kann ich in der Zeichnungsbearbeitung ganz normal auf das Symbol zugreifen und z.B. den Kommentar eintragen. Weiß jemand wie ich das für alle Symbole übernehmen kann ohne jedes Symbol einzeln aufzurufen und abzuspeichern. Danke schon mal für Eure Hilfe.
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich sollten die Symbole auch in der Version 7.3.x verwendbar sein. Kannst Du mal eines deiner Symbole hier rein stellen. Evtl. ist ein Fehler im Symbol den die Version 5.8.x noch ohne weiters zugelassen hat. (z.B: Code null an erster Stelle)
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von Bertologe am 29. Aug. 2007 editiert.]
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo newx,
ich kann mir nicht vorstellen, dass es am 1018er liegt, denn ich habe
hier uralte Projekte und Symbole, die ich aus Elcad 3.5 in die 7.3.2
konvertiert habe.
Den 1018er gibt es also in den alten Symbolen bei mir auch nicht, aber
editieren kann ich sie problemlos.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Bodo_M
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo newx,
meine vorredner haben recht, die symbole aus der 5.8 solltest du einfach übernehmen
können, auch ohne ascii. geh mal in den symbolbau, lies so ein altes symbol ein und
speicher es ohne etwas zu tun wieder ab.
den 1018er kannst du nur manuell einfügen.....da kommt dann wieder der praktikant ins spiel.....
tschüss aus hannover
bodo m
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SYMBOLE.58.rar
hier hab ich einpaar Symbole aus der ELCAD 5 Bibliothek kopiert. Versucht die mal bei euch einzulesen und dann in der Zeichnungsbearbeitung zu Editieren. Im Dialog des alten Symbols ist die erste Zeile nicht ausgefüllt.
Bodo_M
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich das einlese, habe ich in der ersten zeile bei code eine "0"
stehn, die "0" ist auch noch in anderen zeilen.
schick mir mal die originale 5.8 bibliothek, ich hab doch alles da.
bodo m
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das steht bei uns in jedem Symbol so. Ich hab jetzt diese Paar Symbole aus unserer Original Bibliothek rauskopiert. Ich hab die Symbole damals nicht selbst erstellt. Elcad 7 kommt wahrscheinlich damit nicht zurecht das in der ersten Zeile eine 0 steht.
Bodo_M
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
"0" er dialoge, innerhalb der symbole, waren schon immer verboten!
mach eine sicherheitskopie von deiner bibliothek und gib diese dann
ascii, über einen filter aus. der filter ist eine datei, die du mit
jedem edito schreiben kannst. du musst in diesem fall das "compress"
aktivieren.......und eben keinen filter setzen. ich hatte das schonmal
beschrieben.
ich hab mal ein beispiel erstellt:
im Symbolbau in der Kommandozeile
eingabe "ascii_write(c:\banane)"      schreibt die Symboldatei in eine ASCII-Datei, wobei "banane"  die Konfigurations-Datei ist in der die Symbolparameter, wie folgt manipuliert werden koennen:
if (symboltyp = = 9)              /*nur symbole vom typ 9*/
replace 62 by 100                        /*code 62 wird gegen 100 getauscht*/
delete 60                          /*code 60 wird geloescht*/
add 25,"Bedeutung","Vorbelegung";  /*code 25 wird hinzugefuegt*/
compress;                      /*dialoge werden kompremiert*/
set meaning 65,"Bennung";      /*Bennenung von code  65 wird geaendert*/
set default 65,"Strom";        /*vorbelegung von code 65 wird geaendert*/
endif
end
bodo m
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für diese ausführliche Beschreibung. Leider hab ich nicht genug Vorkenntnisse um deine Beschreibung zu verstehen. Kannst du mir bitte schritt für schritt beschreiben wie ich genau vorgehen muss. Danke.
Bodo_M
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo newx,
schick mir die bibliothek, ich mach das für dich.............
so eine bibliothek besteht immer aus 2 dateien.......xxx.0 und xxx.1,
pack die beiden dateien in ein zip file und mail es mir.
bodo m
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SYMBOLE.58.rar
Hallo Bodo,
danke für deine Hilfe. Die Datei hab ich hier angehängt.
[Diese Nachricht wurde von newx am 29. Aug. 2007 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese datei läßt sich bei mir nicht entpacken......
bodo m
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich konnte sie problemlos entpacken und habe sie Bodo anders gepackt per E-Mail geschickt.
Michael
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael.
Wirklich ein tolles Forum hier.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Aug. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Winzip 11.1 konnte ich die rar-Datei auch öffnen, das eigentliche Programm für diese Dateien ist Winrar. Habe mir die Symbole angeschaut, in den Dialogen sind zwischendrin aber viele Stellen mit Codenummer "0".
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ach..........soweit sind wir auch schon............
morgen bekommst du die symbole zurück.
bodo m
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend,
danke nochmal an dich Bodo. Was würden wir alle nur ohne dich machen. Wie schon erwähnt cooles Forum und echt hilfsbereite Leute hier.
Bodo_M
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
noch bei der arbeit?.........die 0 oder 00en am anfang stören.......
bis morgen......
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
jau,
so sind wir.......im elcad forum
bodo m
ps...........keinen personen kult........
erstellt am: 30. Aug. 2007 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von newx:
Bodo for President...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 30. Aug. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
quatsch......finanzminister.....
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 30. Aug. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
symbole.zip
hallo newx,
hier sind deine überarbeiteten symbole, du musst die texte deiner logos
aufteilen, die sind zu lang.
übrigens: die meiste arbeit hatte Rolf.........also rko, der
unglaubliche.
bodo m
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle. Ich befürchte das ich jetzt anfange zu nerven. Ich hab die Bibliothek eingelesen. Wenn ich jetzt die Zeichnung bearbeiten will kommen viele Fehlermeldungen wie z.B. die die Ihr als Anlage sehen könnt. Kann man nicht nur die erste Zeile ausfüllen?
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo newx,
Du hast wahrscheinlich die Bibliothek in ein ausgewertetes Projekt eingelesen.
Mache mal Rücksetzen & Auswerten über Deine Pläne, dann sollten die Fehler weg sein.
Uli
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das hat geklappt. Ich werde jetzt aber nicht alle Projekte zurücksetzten und wieder Auswerten. Alte Projekte werde ich dann weiter mit ELCAD 5 bearbeiten und nach meiner Schulung auf ELCAD 7 umsteigen. Jetzt ist mir was neues aufgefallen. Die BMK beschriftung ist falsch. Früher war es so wenn ich z.B. auf der Seite 5 war stand als BMK -5K1 jetzt steht dort nur noch -K, ich kann die Zählnummer eintragen aber die Seitenzahl wird nicht mehr mit aufgeführt. Kann ich das irgendwie ändern?
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo newx,
die Fehlermeldungen kommt auch im 5er Elcad.
Du kommst also um das Rücksetzen und Auswerten nicht herum.
Das mit dem BMK weiß ich nicht. Bei welchem Symbol passiert das? Dann schaue ich
es mir mal in der Bibliothek an.
Uli
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die alten Projekte werde ich auch weiter die Symbolbiliotek benutzten. Für neue Projekte nehme ich auch die neue Bibliothek.
Der Fehler mit der Fehlenden Seitenzahl tritt soweit ich es gesehen hab in jedem Symbol auf. Beim Symbol U-FU-ABB-B,2 z.B. steht als BMK --1U. Obwohl ich auf der 2. Seite bin.
Kann es mir nicht so wirklich erklären.
erstellt am: 30. Aug. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
U-FU-ABB-B,2
Habe ich mir angesehen. Ich behaupte jetzt mal, dass das im 5er Elcad auch so war.
Die Formel in diesem Symbol lautet so:
Code:
(Blattnummer -1) + U + Zählnummer = BMK
Von der Blattnummer wird also immer 1 abgezogen.
Uli
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo newx,
hier noch mal Deine Bibliothek. Habe eine zweite Version Deines Symbols
angelegt. Das zieht nicht 1 ab.
U-FU-ABB-B,2_2
Ich mach' jetzt Feierabend.
Uli
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Elcad 5 hat der ganz normal die Seitenzahl angezeigt. Jetzt zeigt er bei U-FU-ABB-B,2_2 -0U. Wie habt Ihr den die Dialoge für alle Symbole geändert. Ich kann mir nicht vorstellen das Ihr jedes Symbol einzeln aufgerufen habt, geändert und wieder abgespeichert. Wenn Ihr mir das ausführlich beschreiben könntet würde ich es selber versuchen und müsste euch nicht belästigen und euch dazu zwingen das Ihr bis spät in den Abend mir helfen müsst.
Danke nochmal. Schönen Feierabend.
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe mein Projekt fertig gemacht, deswegen war ich so lange im Büro.
In Deiner Bibliothek habe ich noch ein paar andere Symbole geöffnet,
dort wird von der Seitenzahl nichts abgezogen. Kann ich mir aber nicht
wirklich vorstellen, dass Du auf Blatt 2 bist, und in Deinem Symbol -0U
angezeigt wird...
Hast Du denn noch mehrere Bibliotheken, in denen die Nullen raus müssen?
Ich werfe mal meine Demo zu Hause an und teste das noch mal. Es geht. (Siehe Bild)
Uli
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo newx,
hat sich Dein Problem mit der verkehrten Seitenzahl im Symbol gelöst?
Uli
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kein Problem. Aber nicht erschrecken... Es ist viel leichter als es aussieht.
-    kopiere Deine Bibliothek zuerst in ein anderes Verzeichnis, als Sicherheitskopie, falls etwas schief geht
  Bibliothek als ASCII ausgeben und dabei mit Anweisungs-Datei bearbeiten:
- lege eine Datei an, zum Beispiel C:\script.txt
- in diese Datei schreibst Du nun folgendes:
Code:
compress;
end
- jetzt in den Symbolbau wechseln
- dort irgendein Symbol öffnen, damit die Kommandozeile aktiv wird
- in die Komandozeile schreibst Du jetzt: ascii_write(c:\script.txt)
- es geht ein Fenster auf, hier "Ausgabe in Datei umleiten" aktivieren
- es geht noch ein Fenster auf, hier angeben wo die Bibliothek als ASCII gespeichert werden soll, z.B. C:\ausgabe.txt
  Bibliothek wieder einlesen und überschreiben:
- im Symbolbau Datei / Grafik schließen anklicken
- dann Extras / Bibliothek / Ascii lesen anklicken
- in diesem Fenster wählst Du nun Deine Ziel-Bibliothek und die Ascii-Datei von oben, die eingelesen werden soll: C:\ausgabe.txt
FERTIG...
Jetzt sollten alle Nullen weg sein. Wenn es nicht klappt, wir helfen Dir natürlich.
Uli
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 03. Sep. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für deine Hilfe. Muss ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Hab momentan keine Zeit mich darum zu kümmern. Aber danke für deine Bemühungen.
erstellt am: 03. Sep. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo newx,
der Großmeister Rolf Köhler (rko) oder ich können das auch gerne für Dich machen,
oder ein anderer Elcad'ler Deines Vertrauens.
Uli
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 03. Sep. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt die Symbole ja schon bearbeitet, nur hab ich bis jetzt noch nicht geschafft mich damit zu beschäftigen. Was mir gerade eingefallen ist. Ich hab die Symbole immer in den alten Formblättern eingefügt, vielleicht funktionieren die ja wenn ich die neuen Formblätter verwende die bei ELCAD 7 dabei sind. Kann es daran liegen?
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo newx,
auch beim Elcad gilt: Never touch a running system!
An Deinen Formblättern kann es nicht liegen, denn die müssen
-ganz egal in welchem Elcad- funktionieren.
Tausche Deine Formblätter auf gar keinen Fall gegen andere, ohne dass
Du ganz genau weißt was Du tust. Das könnte sonst böse nach hinten
losgehen...
Schicke doch mal dem Bodo (oder auch mir) Dein Projekt, damit wir einen Blick
darüber werfen können. So lässt sich viel einfacher feststellen, wo der Fehler
liegt.
Der Fairness halber: Bodo ist Mitarbeiter bei Aucotec. Ich bin zwar Moderator im
Elcad-Forum, bin aber bei einem Dienstleister beschäftigt. Also nur dass Du sicher
gehen kannst, dass Dich danach niemand schimpft, wohin Du Deine Daten geschickt
hast.
Uli
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar kann ich euch eins unserer Projekte schicken. Könnt euch es ja mal anschauen. Ich würde es euch aber lieber per E-Mail schicken. Könnt ja per PM eure Email Adresse nennen. Danke.
