 | Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: par. Dongle an USB-Parallel-Konverter (3334 mal gelesen)
ThD Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 20 Registriert: 20.05.2003 Win7, Win10 ELCAD 5.x, 7.x, 20xx EB 6.x - 20xx EPLAN, WS-CAD, Ruplan, ECS-CAD, Comos, PlanEDS
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, vor langer Zeit hatte ich das mal versucht, es klappt nicht. Ich weiß nicht, ob im Adapter zu wenige Pins belegt waren, oder ob sich der Parallel- mit dem USB-Anschluß beißt. Das "S" in USB heißt ja "Serial". ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
Hallo, nein das klappt nicht. Wir haben hier auch schon mal diverseste Versuche mit unterschiedlichen Adaptern gemacht die alle Negativ verlaufen sind. Das Hauptproblem besteht darin das sich diese Konverter nicht als virtueller parallelport melden sondern nur als virtuelle druckerschnittstelle und da fehlen dann einige Funktionen. Wir haben jetzt als "günstige Lösung" eine PCMCIA Karte für Notebooks diese Treiber melden sich als vollständiger virtueller Parralleport an und dann klappt das einwandfrei. Kosten ca 60,-¤. Oder du wendest dich an die Firma Aucotec die tauschen dir den Dongle gegen einen Unkostenbeitrag gegen eine USB Version aus. Das wird dann aber um einiges teurer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
hallo, @Thomas, tausch den dongle, mit adapter wird das nichts....... @steffen.....leider passt in neuere notebooks keine "normale" pcmcia karte mehr. in meinem letzen notebook hatte ich eine, war super. bei meinem neuen dell klappt das leider nicht mehr, der slot ist anders. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
Hallo Bodo, dann hast du wahrscheinlich schon einen dieser "neumodischen" ExpressCard Anschlüsse die kommen bei uns auch langsam in Mode. Damit haben wir noch keine Erfahrung. Aber prinzipiell sollte es damit auch Funktionieren wenn es dafür eine Parallelportadapter gibt. Wichtig ist nur das er sich als virtueller parallelport am Rechner anmeldet und nicht als Druckerschnittstelle. Aber ich würde auch einfach den Dongle Austauschen lassen. Es sei denn du machst es wie wir. Wir haben im Augenblick 110 Dongles und kaufen ständig neue USB-Dongles dazu dann kann man auch betriebsintern einiges Tauschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
Hallo Bodo, du sollst ja auch nicht die PCMCIA Karte in den ExpressCard Slot stecken .Sondern ein ExpressCard->Parrallelportkonverter nutzen. Sonst könntest du auch gleich versuchen den Parallelportdongle in den USB-Port zu Quetschen. Was bestimmt lustig aussehen würde . Aber ThD empfehle ich ebenfalls den Austausch bei Aucotec vorzunehmen.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
schnurzerle Mitglied Kaufmann
 Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
Hallo, das ist genau das gleiche Problem das ich habe. Ich habe nun im Internet nach einem entsprechenden Produkt gesucht kann aber nur die 34mm Version finden. "1x Parallel DB25 Port Bidirektionaler Paralleler Port SPP, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284 Datentransferrate bis zu 250 MB/sec Express Card / 34 Standard, Spezifikation 1.0 Packungsinhalt : Express Card 1x Parallel; Treiber CD; Bedienungsanleitung " Ich benötige aber die 54mm Version, weil die Schnittstelle "ExpressCard Typ 54" ist. Oder kann man da auch die eine mit Typ 34mm einschieben?
Kann mir jemand einen Distributer oder eine Adresse mailen, wo ich solch ein Produkt erwerben kann? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Windows 10 Pro 64bit DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686 FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64 Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
Hallo Andreas, mit Adaptern (ich denke, so etwas meinst Du), würde ich aufpassen. Hatte mal bei einer anderen Software Probleme damit! Aber ggf. gibt es ja direkt von Aucotec eine Alternative, die auch funktioniert!?! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThD
Hallo, ja die 34mm Express Card passt auch in die 54mm Slot Variante. Der Steckkontakt ist in beiden fällen mechanisch und elektrisch gleich. Der extra Platz bei der größeren Variante hat den Zweck das wenn man mal etwas mehr elektronische Bauteile benötigt die immer noch im Notebook unterzubringen kann. Das soll diesen Klotz vermeiden den man bei vielen Karten an der Seite rausschauen sieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
