  ELCAD
  Symbolbau-Frage Code 1001
Autor Thema:  Symbolbau-Frage Code 1001 (1152 mal gelesen)
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weiß jemand, was diese beiden Zeilen machen?
Zeile 1 ist wohl eine Division, aber was ist MOD? M-aster O-f D-esaster?
1001 (7DIV[128])>(26)
1001 (7MOD[128])>(28)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
MOD
zeigt den Modul oder Rest von x/y.
Beispiel: x=([10] MOD [3]) ist x=1
DIV
berechnet, wie oft der Divisor (ganzzahlig) enthalten ist.
Beispiel: x=([10] DIV [3]) ist x=3
Hab ich in der Hilfe unter Formel gefunden.
mfg Robert
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mod ist die Abkürzung für Modulo und bedeutet praktisch den Rest einer Division zweier ganzer Zahlen.
Das nutzen wir hier um festzustellen ob Symbole in einem Zwangsraster liegen. Wenn man das Platzierungswert X/Y durch das Wunschraster teilt und das Ergebniss der Modulo Operation gleich null ist dann liegt das Symbol auf dem Raster. Wenn die MOD Operation einen Wert ungleich null rausgibt dann liegt das Symbol außerhalb des Rasters, und es gibt über den 9x Code gleich mal einen Rüffel eingeblendet.
erstellt am: 22. Aug. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bertologe:
Hallo Robert,
wie bist Du denn auf "Formel" gekommen? Ich habe beim Code 1001 nachgesehen,
aber da stand nur, dass es DIV und MOD gibt, aber nicht was sie machen.
@ Steffen
Die Idee mit dem Raster ist ja genial.
Üs sind unterwegs.
Uli
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich habe nach MOD gesucht und da kam Formel als Treffer.
mfg Robert
erstellt am: 27. Aug. 2007 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe nach MOD gesucht ...
Hallo Robert,
also jetzt wo Du es sagst...
Uli
