  ELCAD
  Klemmensymbol schaut nicht über Potentialverbindung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmensymbol schaut nicht über Potentialverbindung (971 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
im momentanen Projekt verwenden wir als Klemmensymbol
beispielsweise CD_X_4C_L.
Nun ist uns aufgefallen, dass bei den Klemmenplänen
alle Verbindungen fehlen, die über eine Potentialverbindung
gezeichnet sind. Es werden also nur direkt! angeschlossene
Bauteilanschlüsse gesehen.
Was ist die Lösung des Problems ??
Es bedankt sich für Lösungen, die mit den Worten
"ist doch ganz einfach ...." beginnen
Dete
P.S. Für alle anderen natürlich auch, denn
"Das Leben ist eins der schwersten, nicht erst seit ELCAD"
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlerliste als Datei ausgeben und ansehen!
2 Adersymbole auf einer Verbindung?
Welche Potentialsymbole, Typ 4, 14 oder 3?
Dete
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli,
das Potentialsymbol ist CD_POT_W1D - Typ14.
Ansonsten ist alles "zeichnerisch paletti", denn das Problen
tritt bei allen! solchen "Verbindungen-über-Potential" auf.
Vielen Dank
Dete
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
hast Du vor dem Klemmenplan auch die Zielzeichen erzeugt?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Dete
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
na klar !
Ich habe verschiedene Potentiale getauscht.
Mit dem uralten POTD_U1 (auch Typ14) funktioniert es.
Jetzt würde ich natürlich das neumodsche CD_POT_W1D
so umbauen, dass es auch funktionuckelt.
Aber wie ?? Mal sehen, ob ich einen Unterschied sehe.
Also vielen Dank !!
Dete
Dete
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück....
Merkwürdigerweise geht es nun doch
mit dem neuen Symbol CD_POT_W1D.
Warum es aber in den Klemmenplänen
fehlt, bleibt unklar.
Danke vielmals
Dete
Dete
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufklärung
wahrscheinlich war es so:
Da ich vor dem Erstellen der Klemmenpläne mich
nicht getraut habe ein Auswerten-Rücksetzen
durchzuführen, sind einige Verbindungen, die über
Potentiale laufen, nicht erfasst worden.
Die Vermutung, dass es am Klemmensymbol liegen
könnte, war eigene Dusseligkeit, da ich nur ein Blatt
in den Stapel "Zielzeichen erzeugen" gepackt habe
und nicht auch das Blatt, wo sich das "Gegenpotential"
befindet.
Ich bitte um Vergebung !!
