  ELCAD
  Doppelte Symbole in 2 Biblotheken finden
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelte Symbole in 2 Biblotheken finden (1065 mal gelesen)
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie kann ich doppelte Symbole in 2 Biblotheken erkennen, wenn beide fast
ranvoll mit Symbolen sind? Das Kopieren von der einen in die andere klappt
nicht, da das Limit von 2500 Symbolen bei beiden fast erreicht ist.
Hintergrund:
Ich muss in der einen Bib jede Menge Symbole umbauen, weiß aber, dass es
die Symbole in der anderen Bib nochmal gibt.
Das Spiel mit der zuerst eingestellten Bib möchte ich gerne umgehen.
Hat jemand einen Tip?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
erst mal für beide Bibliotheken ein Symbolverzeichnis anlegen und dieses mit BeyondCompare vergleichen,
dann vielleicht noch beide Bibliotheken als ascii-Datei ausgeben und genauso vergleichen.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Bodo_M
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli/Jürgen,
elcad bietet da nichts.......ascii ausgeben und vergleichen, wie Jürgen schon schrieb.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 21. Aug. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jürgen/Bodo,
ich habe mir etwas überlegt: Ich werde nur die Symbole in der ersten
Bibliothek ändern und das Projekt nach Abschluß einfach archivieren.
So bin ich am schnellsten und habe dann ein sauberes und ordentliches
Projekt.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Uli,
oder so...........
bodo m
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
noch eine kleine Idee zum Thema.
Wenn man die Symbolnamen nach Excel exportiert,
dann kann man dort bei "Daten-Filter-Spezialfilter"
die Option "keine Duplikate" einstellen.
Wenn man dann Originalspalte und gefilterte vergleicht,
sieht man die Stelle wo etwas "weggefiltert" wurde.
Eine andere Möglichkeit ist ein VBA-Makro "Doppelte markieren"
Mit besten Grüßen
Dete
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dete:
Hallo Dete,
leider müsste ich hier auch hunderte Symbole von Hand aus
der Bib löschen. Das ist zwar ohne weiteres machbar, aber
wenn ich meinem Kunden 3 Tage "Symbol-Löschen" berechne,
zieht der mich bestimmt an den Ohren...
Uli
