  ELCAD
  Symbole - DABA - Gerätestückliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole - DABA - Gerätestückliste (911 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Künstler der elektrischen Striche,
momentan ist Sommerloch angesagt und ich
möchte die Zeit nutzen um eine
"Datenbankkopplung" hinzubekommen mit dem Ziel, dass
die Symbole datenmäßig aus der Datenbank gefüttert werden
und zum Schluss eine vernünftige Gerätestückliste
herauskommt.
Also...fangen wir ganz einfach an ..
Ich nehme mir einen Hi-Schütz mit Hilfsschalterbaustein,
beispielsweise CD_K_A0080 (4S + 4S = 8S)
Wenn ich das Schützsymbol editiere, dann bekomme ich zwar alle Daten
vom Schütz selbst unter, vom Hilsschalterbaustein bzw. Entstörglied
kann ich nur die Artikelnummern eintragen, also keine Benennung und weitere
bestellrelevante Daten. Das ist unbefriedigend.
Brauche ich da andere Symbole, muss ich diese anpassen oder habe ich
- wie so oft - wieder einen Denkfehler ??.
Zweckdienliche Hinweise nimmt wie immer dankbar entgegen
Dete
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete
für die zusätzlichen Artikelnummern kannst du genauso die restlichen Codes in das Symbol bauen.
In der Stückliste komme diese Infos dann auch rein wenn du ohne Stammdatenbak arbeitets.
mfg Robert
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
kein Denkfehler !
Wenn die Daten aus dem Symbol kommen sollen, müssen hier die
entsprechenden Felder vervielfältigt werden. Z.B. für jede
Artikelnummer auch die Stückzahl (Code 149) und weitere Daten.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Dete
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
ich habe es befürchtet.... Schweinearbeit das !!!
Im Stillen hatte ich auf einen Trick gehofft, der
meine Faulheit etwas unterstützt.
Vielen Dank !! Ach eine solche Antwort ist eine
brauchbare ...
Dete
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch Pelle,
wenn sich zwei so einig sind
muss es stimmen.
Vielen Dank !!!!
Dete
