  ELCAD
  Doppelstockklemme
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelstockklemme (2341 mal gelesen)
SvenT
Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von SvenT an!   Senden Sie eine Private Message an SvenT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenT
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Handhabung von Doppelstockklemmen in CAE/ E-CAD-Programmen.
Bei Doppelstockklemmen mit 2 unabhängigen Potentialen (z.B Wago-Klemme 870-501, Phoenix UKK3) kann man beiden Potentialen verschiedene Klemmennummern geben, dann wird die Klemme aber 2-mal in der Stückliste aufgeführt. Gibt man beiden Potentialen die gleiche Klemmennummer kann man die Potentiale über die Anschlussstellen unterscheiden. Dann ist aber der Stromlaufplan nicht mehr richtig lesbar. Wie kann man in diesem Fall eine verteilt dargestellte Klemmen mit dem gleichen Potential von einer Klemme mit 2 unterschiedlichen Potentialen unterscheiden?
Wie kann ich eine Doppelstockklemme mit 2 getrennten Potentialen so darstellen, dass die Stückliste stimmt und der Stromlaufplan normgerecht (ggf. mit verteilter Darstellung) ist?
Vielen Dank
Sven
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SVEN!
Ich glaub du hast so ziemlich den gleichen Grundgedankengang wie ich was Klemmen betrifft!
Man kann einer Stockklemme ja leider keine Nummer für die zweite Ebene zuweisen. Man kann lediglich mit der gleichen KLemmennummer und zusätzlichen Anschlußbezeichnungen die Stocklemme unterscheiden. (Siehe Beispiel) jonglieren.
Du musst dazu die Klemmen symbole mit dem 45 Code verwenden (entweder CD_X_4C_45_M + CD_X_4C_45_M_N oder CD_X_4C_45 + CD_X_4C_45_N [im Kasten]) .
Ich hab mir zusätzlich eigene gebastelt (linke Seite).
So ist es für mich etwas übersichtlicher, nur so richtig glücklich bin ich auch nicht damit.
Grüße Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
