  ELCAD
  Zuordnung Symbol und DABA
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnung Symbol und DABA (781 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
da ich Euch schon lange in Ruhe gelassen habe und
die meisten ihren Urlaub schon hinter sich haben,
also völlig entspannt sind, kann ich wieder nach Herzenslust
nerven. Los geht's
Wenn ich mir im Demoprojekt ein Verdrahtungsleitungssymbol
CD_W_CORE oä. schnappe und beim editieren auf "Artikelnummer"
drücke, springt mir die Kabeldaba mit all ihren bunten Drähten
entgegen, so dass ich herrlich auswählen kann.
Wenn ich das gleiche bei meinem gegenwärtiges Projekt mache,
dann sprigt mich immer die Geräte-DABA an.
Wenn ich ein richtiges Kabelsymbol wähle, dann geht die Kabel- DABA auf.
Kann ich dem CD_W*- Symbol irgendwie sagen wo es schauen soll oder ist das
"eingebrannt"
Es bedankt sich in voraus
Dete
Bodo_M
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Dete,
deine adern/kabel benötigen den code 1600 mit der vorbelegung 4.
tschüss aus hannover
bodo m
Dete
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
jetzt ist mir auch klar, warum die "Drähte" immer
in der Geräte-DABA waren.
Da mir die CD_W_CORE...- Symbole nicht gefallen
wird also umgebastelt.
Vielen Dank !!!!!!
Dete
Bodo_M
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
ja sicher.......du benutzt "uralt adern", ganz früher also kurz nach
der entdeckung des feuers  , hatten die adern noch keinen 1600er
code. der 1600er wurde mit dem kabelmodul eingeführt.
bodo m
Dete
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo,
hat geklappt.
Das Ganze wäre aber nicht nötig gewesen, wenn die Entwickler
so schöne, platzsparende, alte Symbole (siehe Bild) schöpferisch
weiterentwickelt hätten als solche Ungetüme wie "CD_W_CORE_VAR"
zu kreieren, wo man doppelt soviel Papier braucht
um alles unterzubringen.
Aber die Hauptsache ist ja: es funzionappelt !!
Danke nochmals
Dete
Bodo_M
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nee, nee.........das cd_w_core_var ist eine ausnahme, die anderen
symbole sehen so aus wie deine adern.
bodo m
Dete
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wüsst ich ........ würde Piet Klocke sagen
Zumindest die CORE-Symbole haben entweder keine
Bezeichnung (..._N) oder ein flächenfressendes
Ungetüm siehe Bild.
Aber inzwischen weiß man ja, wie man umbaut und wenn
man nicht weiter weiß gibt es Bodo und Uli und wie
die ELCAD-Weisen alle heißen.
Tschüss Dete
P.S. Es kann auch sein, dass ich nicht die neuesten
Symbole habe ........ und dann hat natürlich Bodo Recht !!
