  ELCAD
  ELCAD mit SAP
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD mit SAP (1586 mal gelesen)
Lord007
Sehen Sie sich das Profil von Lord007 an!   Senden Sie eine Private Message an Lord007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord007
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben momentan ELCAD im Einsatz und sind gerade dabei SAP einzuführen. Jetzt stellt sich die Frage ob wir uns eine Schnittstelle von ELCAD zu SAP anschaffen.
Daher meine Frage ob jemand SAP und ELCAD ohne Schnittstelle im Einsatz hat. Arbeitet ihr dann mit cProjects?
Müsst ihr die Schnittstellen manuell erstellen oder kann man auch ohne Schnittstelle mit dem CAD Desktop arbeiten?
Danke für die Hilfe!!
Ciao,
Markus
erstellt am: 09. Aug. 2007 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus und willkommen im Elcad-Forum
leider kann ich Dir bei Deiner Frage nicht weiterhelfen, aber vielleicht
versuchst Du es ja mal bei der Elcad-Hotline. Dort kann man Dir sicher
helfen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Makrus,
ich habe die Schnitstelle mit Kommandosprache selbst gebaut, funktioniert in Prinzip so:
Ortsstruktur in Elcad bildet Stücklistenstruktur ab (alle Bauteile eines Einbauortes kommen in eine Stückliste).
Symbole im Elcad Projekt definieren Zusammenhang Einbauort - Stücklistennummer (Stücklistensymbole).
KS-Skript sucht die genannten Stücklistensymbole, holt die Dateinamen, sucht dann alle Geräte und schreibt alle Stücklisten auf definierten Datenpfad.
In SAP Stückliste zum ändern öffnen.
In dieser Stücklistenbearbeitung ist ein Knopf eingebaut, der die aktuelle Elcad Stückliste aus der Datei ließt, "vorhandene Positionen löschen", speichern.
Zur Sicherheit kann man die vorherige Stückliste mit der gerade gelesenen vergleichen, man bekommt damit einen Überblick, ob es richtig wird. Der GAU wäre: durch einen Tippfehler wird eine Stückliste in eine komplett andere Maschine eingelesen - der Einkauf würde ausrasten!!
Ich habe alle Daten (auch die SAP-Stücklistennummer) im Elcad Projekt gespeichert, die beim Anlegen eines neuen Projektes eingetragen werden. Es müssen bei der Übergabe keine Daten per Hand eingegeben werden, die Tippfehler verursachen.
Funktioniert seit einigen Jahren sehr gut.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Lord007
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Info!! War die Programmierung bei dir viel Aufwand ? Kannst du das in etwa abschätzen. Bei uns sind die Ressourcen momentan eher knapp um noch jemanden zum Programmieren für eine eigene Schnittstelle abzusetllen.
Nochmals danke.
Ciao,
Markus
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
den Grundstock des Scriptes habe ich im Rahmen der Kommandosprachenschulung mit Rolf Köhler in Hannover gemacht; mittlerweile sind 584 Zeilen draus geworden.
Will nicht sagen, das der Aufwand enorm ist, aber es muss sich schon jemand Zeit nehmen, bis alles so läuft wies sein soll. Auch auf der SAP-Seite müssen Anpassungen gemacht werden (Knopf zum Einlesen und Vergleich). Du brauchst also Elcad UND SAP Kompetenzen.
Jürgen
