  ELCAD
  Bug bei UNICODE Export (lfdNr)
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bug bei UNICODE Export (lfdNr) (918 mal gelesen)
StefanA
Sehen Sie sich das Profil von StefanA an!   Senden Sie eine Private Message an StefanA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanA
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Dieses Mal brauch ich keine Hilfe, allerdings ist mir ein Bug in ELCAD aufgefallen, der sich auch problemlos reproduzieren lässt.
Der Export von Daten (in meinem Fall Gerätestammdaten)im Unicode-Format gibt die laufende Nummer nicht korrekt aus. Stattdessen enthält die Spalte allerlei Sonderzeichen.
Es ist dabei unerheblich, ob man per Skript über den Befehl report() oder Menü > Exportieren in ELCAD die Daten rausschreibt.
Umgehen kann man dies leicht mit einer Format-Datei, welche keine 'lfdNr' ausgibt.
Stefan
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
dieser Fehler ist schon bekannt und in der 7.4 schon behoben.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
