  ELCAD
  filter
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  filter (1051 mal gelesen)
bremerin
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von bremerin an!   Senden Sie eine Private Message an bremerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bremerin
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kann mir einer verraten, wie ich meine Gerätestückliste nach Orten filtern kann,
wenn diese in der Transpro eingetragen sind.
Bsp.: +\z100 ist bei mir der Ort XYZ
so funktioniert es auf jeden fall nicht:
Einbauort ="+\z100"
Einbauort ="+XYZ"
Einbauort ="\+\z100"
könnte noch mehr Varianten anbieten *grummel*
Vielen Dank!
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bremerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Einbauort="+\\z100"
bremerin
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bremerin 10 Unities + Antwort hilfreich
als weitere Möglichkeit kann man beim Anlegen der Geräteliste wählen "Translatetexte übersetzen" [dort Haken setzen], dann hat man die Klartexte in der Geräteliste und kann nach diesen filtern.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 31. Jul. 2007 editiert.]
bremerin
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daran hatte ich auch gedacht aber befürchtet dann probleme beim zurückschreibenchreiben der artikeldaten zu bekommen, werd ich mal testen.
dankeschön!
erstellt am: 01. Aug. 2007 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Strohli:
Einbauort="+\\z100"
Hallo Claudia,
ich liefere noch die Erklärung hinterher, weshalb das so ist:
Das Zeichen \ ist im Elcad kein einfaches Textzeichen, sondern ein
Steuerzeichen. Das heißt, dass Elcad das Zeichen \ nicht als Text sieht,
sondern hier einen Befehl erkennt.
Um so ein Steuerzeichen zu deaktivieren, macht man (wie z.B. bei jeder
x-beliebigen Programmiersprache) das Zeichen "\" davor.
Kannst Du ganz einfach selbst ausprobieren: Platziere auf einem Plan
den freien Text "#". Genau, das Zeichen kann mich nicht sehen, denn
es ist ja der Befehl für den Zeilenumbruch. Gibst Du aber "\#" ein,
sagst Du dem Elcad damit, dass das Zeichen danach kein Befehl ist,
sondern ein Text.
War das verständlich?
Uli
 Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
bremerin
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso hab ich soeben das gefühl bekommen blond zu sein?
ABER TROTZDEM DANKE FÜR DIESE AUSSCHWEIFENDE ERKLÄRUNG!!!!!!
