  ELCAD
  Querschnittsangaben CD_A3L_FORM
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Querschnittsangaben CD_A3L_FORM (1560 mal gelesen)
Mathias-BS
Sehen Sie sich das Profil von Mathias-BS an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias-BS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias-BS
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider wie, die Jungfrau zum Kind, zu ELCAD gekommen.
Nun nachdem man sich so reingefuchst hat bin ich fast am verzweifeln, sicher trivial für die meisten hier.
Auf dem Formblatt CD-A3L_FORM stehen am linken Rand die Angabe der Querschnitte "alle Leitungen ohne Querschnittsangabe sind Z7/Z8/Z9 mm²" wo um alles in der Welt ändere oder editiere ich das? Ich habe die komplette Onlinehilfe durchgeblättert aber nichts verwertbares gefunden...kann mir jemand einen kurzen Weg aufzeigen?
Gruß Mathias
Elcad 7.2.1
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias-BS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
geh mal auf: Ansicht - Translate und dann im Tree auf Projekttexte und Transpro. Dort findest Du unter Nummer 7, 8 und 9 die Texte.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Mathias-BS
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.....nur leider steht dort nichts drin.
Leeres grauen Blatt mit Tabellenkopf
Lfd.Nr.  Kommentar    transpo ....
Die Translatedaten-Projekttexte sind doch immer vorhanden oder?
Gruß Mathias
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias-BS 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was:
in der Hilfe ist das unter "Projektkopftexte", "transpro" oder "Projektbezogene Translatedatei" zu finden.
Jürgen
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias-BS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mathias-BS:
nein.
Die musst Du anlegen oder per Vorlage vom vorherigen Projekt kopieren.
Oder neu eingeben:
Klicke mal mit RM auf das graue Blatt, er erscheint ein Popup mit: neuen Datensatz anlegen.
Und dann legst Du 8 neue Texte an. Beim Klick auf "abbrechen" siehst Du wies gemeint ist.
Jürgen
Mathias-BS
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke Danke...
jetzt hab ich kapiert... ich fühle mich zwar immernoch wie nen 11 jähriges Mädchen im Baumarkt aber so langsam kommt Licht ins Dunkel.
Z7
Z8
Z9
stehen für die Zeilen....
Eins verwundert mich noch, wenn ich über Datei, EIgenschaften gehen sagt "ER" immer
"Es sind keine Projektdaten konfiguriert" aber da kann ich sicher noch etwas nachlesen.
Danke erstmal für Deine Hilfe, es hat mir sehr geholfen!
Gruß Mathias
Bodo_M
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias-BS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mathias-BS,
die projekt kopfdaten kannst du unter "extras", "optionen","zeichnungen"
"projekt" konfigurieren. es handelt sich dabei um die ersten 99 texte
der \z datei. wenn du sie dort eingestellt hast, kannst du sie
unter "datei", "projektkopfdaten/info" mit werten belegen.
schau es dir mal an, ist ganz einfach!
ansonsten hab ich heute und montag urlaub, schönes we zusammen.
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias-BS 10 Unities + Antwort hilfreich
BS? Braunschweig? wo denn?
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias-BS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
Dafür würd ich mich auch interessieren!
Michael
