 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: freie Format-Datei für Geräte-Stammdatenbank (1073 mal gelesen)
StefanA Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Güßt Euch! Für den Export der Geräte-Stammdatenbank benötige ich eine Format-Datei, welche mir komplett alle Spalten (sortiert nach Artikelnummer) ausgibt. Im Prinzip ist das freie Format 'db_dev_a' schon recht gut geeignet, aber leider ist es auf die Datenfelder 1-21 und 23 begrenzt, bei mir hat die Geräte-Stammdatenbank aber 62 Spalten, und ich brauche alle Daten. Ich habe bereits versucht mit dem Formatgenerator ein eigenes Format zu erstellen, leider erhalte ich aber schon bei der Projektauswahl einen Fehler wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001199.shtml#000004 Gibt es mitlerweile eine Lösung für dieses Problem unter XP mit ELCAD 7.3.1 oder 7.3.2? Hat evtl. jemand so eine Format-Datei für die Gerätestammdatenbank zur Hand? Viele Grüße
Stefan EDIT: folgende Spalten brauche ich: # Artikelnummer;Art;Wertebereich;Typ;Bezeichnung_1;Bezeichnung_1_EN;Bezeichnung_2;Hersteller;Bestellnummer;Lieferant;Spannung;Strom;Leistung;Drehzahl;Frequenz;Widerstand;Kapazitaet; Induktivitaet;Farbe;Gewicht;Technische_Daten_1;Technische_Daten_2;Klemmen_Querschnitt;Preis_Landeswaehrung;Preis_EURO;Datum_Preisangabe;Lohnkosten;Aufbauplansymbol; Aufbauplan_platziert;Betriebsmittelsymbol;Hoehe_mm;Breite_mm;Tiefe_mm;Platzbedarf;Zuteil_1;Zuteil_2;Zuteil_3;Zuteil_4;Zuteil_5;Zuteil_6;Zuteil_7;Zuteil_8;Zuteil_9;Zuteil_10; Beschreibungsdatei;Ger_Schutz_IP;Geraetegruppe;Spezifikationsblatt;Anz_Kanaele_Vorverd;Zuteilkennung;Plansymbol_HD;Plansymbol_ND;GSD_Datei;Klassifizierungscode;Basismengeneinheit; Warengruppe;Materialstatu s;Alte_Materialnummer;ELCAD_ORG;Beschriftungsfeld;Drehlage;Bezeichnung_2_EN [Diese Nachricht wurde von StefanA am 25. Jul. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von StefanA am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanA
Hallo Stefan, kannst Du Datei/Eportieren/Standard als EXCEL-Liste nicht brauchen? Das wäre weniger umständlich. Ein anderes Datenbankformblatt für freie Formate müsstest Du wahrscheinlich auch erst auf Deine Datenbankstruktur anpassen. Hier würde sich die Katze in den Schwanz beissen. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanA Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, leider geht das nicht, da ich den Export per Skript über den Befehl report() durchführen muss. Die exportierten Daten werden dann später von mir per Skript wieder in eine andere Datenbank übertragen, welche ich zuvor erstelle. Die Struktur ist daher kein Problem. -Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanA
StefanA Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, innerhalb eines Projekts wäre das sicher die beste (und einfachste) Lösung. Allerdings werden die exportierten ASCII-Daten zunächst noch bearbeitet und dann auch in ein anderes Projekt importiert. Dies funktioniert ja soweit auch alles mit den Daten, die ich habe, nur bekomme ich eben nicht alle(!) Daten aus der Geräte-Stammdatenbank heraus. Viele Grüße
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanA
Strohli Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanA
Zitat: Original erstellt von StefanA: Hallo Rolf,leider geht das nicht, da ich den Export per Skript über den Befehl report() durchführen muss. Die exportierten Daten werden dann später von mir per Skript wieder in eine andere Datenbank übertragen, welche ich zuvor erstelle. Die Struktur ist daher kein Problem. -Stefan
report odbc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanA Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli, leider kann ich das Format 'intern' nicht nehmen, da es in die elcad.run-Datei integriert ist, welche beim Aufruf meines Skripts nicht geladen wird (und auch nicht geladen werden kann). Ich kann lediglich die Formate aus dem Verzeichnis FORMATE.AUC verwenden, aber diese liefern wie gesagt nicht die kompletten Daten. Oder habe ich hier ein Format übersehen beim Testen? EDIT: report mit odbc habe ich noch nicht probiert - danke für den Hinweis, strohli. Das werd ich mir morgen sofort ansehen Wünsche einen schönen Feierabend
-Stefan [Diese Nachricht wurde von StefanA am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanA
StefanA Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen strohli, das ist schon richtig, nur müssen alle meine Skripte ohne Benutzerinteraktion ablaufen und daher werden sie als Parameter an alwin.exe übergeben und können nicht ins Menü eingebunden werden. Trotzdem vielen Dank für die ganzen Tipps. Am besten ist heute allerdings, dass ich eine eMail samt Formatdatei beim morgendlichen Mailcheck im Postfach gefunden habe. Danke Rolf Köhler! Für den super Support schick' ich mal ne Kiste Nürnberger Lebkuchen hoch, sobald es von der Jahreszeit her passt Schöller - hier gleich nebenan - hat zwar jetzt schon einige fertig und ist fleißig am produzieren, wie man regelmäßig riechen kann, aber momentan wäre es wohl doch noch etwas früh dafür  Viele Grüße aus Nürnberg!
Strohli Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanA
