  ELCAD
  Was ist mit der Stückliste los?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was ist mit der Stückliste los? (1077 mal gelesen)
Sulo_N
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Sulo_N an!   Senden Sie eine Private Message an Sulo_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sulo_N
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende in den Symbolen sehr oft die 2. Artikelnummer für bestimmte Zuteile, die dann in der Stückliste separat erscheinen. So z.B. bei Leitungsschutzschalter die 1. Artikelnummer für den LSS und die 2. Artikelnummer für den Hilfsschalterblock.
Seitem ELCAD mit den Versionen 7.3.x auf dem Markt ist, wird bei der o. geschilderten Verfahrensweise der Beschreibungstext, Benennung 1 und 2 nicht mehr für die 2. Artikelnummer generiert. Der Text wird aus Artikelnummer 1 verwendet, somit ist keine verbale Abgrenzung der Geräte moglich.
Im Demoprojekt 7.3.2 kann man das gut am Motorschutzschalter Q0, Artikelnummer: MOE_PKZ2-001, Artikelnummer2: MOE.HNZM7-001 beobachten. In der Listenbearbeitung sind beide Beschreibungstexte identisch, obwohl es in der Gerätestammdatenbank unterschiedliche Texte dafür gibt.
Wie kann ich das Problem umgehen?
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulo_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sulo_N!
Ich glaub für dieses Problem heist es hoffen auf 7.4!
Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulo_N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sulo_N,
setz mal den schalter "Mit Datanbankabgleich".
tschüss aus hannover
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulo_N 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir kann ich das Verhalten nicht beobachten, ich arbeite mit 7.3.2 SP2. Zum Beispiel der Hilfsschalter vom Motorschutzschalter mit eigener Artikelnummer im Motorschutzschaltersymbol bekommt in der Geräteliste seinen eigenen Text aus der Elcad-Datenbank.
Es grüsst
Rolf K.
Sulo_N
Dipl.-Ing
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bodo, das war ein Volltreffer, ich habe in der Listenbearbeitung unter Stücklistenerstellung in den Optionen den Schalter "Mit Datenbankabgleich" gesetzt und siehe da es funzt.
Habe es bei zwei Projekten ausprobiert.
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulo_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir kommt vor das es malk nen thread gab wo das abgewunken wurde find in aber nicht mehr? Vielleicht täusch ich mich auch.
Wieso bekommt man wenn man die Datenbank eingesschalten hat nicht gleich alles aktualisiert?
Sondern diese meldung wenn man auf den Artikel geht? -->
Gernot
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulo_N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gernot,
es wird doch aktualisiert, du bekommst nur eine zusätzliche meldung.
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulo_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo
Anscheinend kommt diese Meldung eh nur wenn man zuvor die Datenbank noch nicht eingeschalten hatte.
Dann ist diese Meldung aber dafür bei jeder zu ändernden Zeile zu bestätigen.
Wenn mans jedesmal machen müsste wäre es lässtig.
Aber so funktionierts prima.
Was so ein häckelchen so alles ausmacht
Grüße Gernot
