  ELCAD
  Skript: Ascii SymBib in Binär SymBib konvertieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skript: Ascii SymBib in Binär SymBib konvertieren (1010 mal gelesen)
StefanA
Sehen Sie sich das Profil von StefanA an!   Senden Sie eine Private Message an StefanA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanA
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich eine Symbolbibliothek, die im ASCII-Format vorliegt, per Skript in eine neue binäre Symbolbibliothek konvertieren kann?
Das Beispielskript 'c_symb_lib.cmd' hilft zwar schon etwas weiter, aber was genau macht folgender Befehl:
use symbol rw (symboldateiMitPfad);
Kann ich als 'symboldateiMitPfad' den Speicherort+Namen einer neu zu erstellenden binären Symbolbibliothek angeben, oder muss ich hier eine bereits existierende Symbolbibliothek angeben, die dann ggf. um neue Symbole aus der ASCII-Datei ergänzt wird?
Gibt es neben 'rw' evtl. noch andere Befehle, mit denen ich mir eine komplett neue binäre SymBib erstellen kann?
Viele Grüße!
Stefan
EDIT:
mit 'rw' kann ich offenbar gültige binäre bereits existierende Symbolbibliotheken um die Inhalte der ASCII-Datei erweitern. Gebe ich 2 komplett leere Dateien an, dann hängt sich ELCAD beim Konvertieren bzw. Einlesen der ASCII-Datei sehr schnell auf. Ohne bereits exisierende 'symboldateiMitPfad.0' und .1 passiert gar nichts, nur ein File Not Found Error (2010) wird zurückgegeben.
[Diese Nachricht wurde von StefanA am 24. Jul. 2007 editiert.]
StefanA
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem durch Rolf Köhler am Telefon gelöst
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanA 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Stefan,
tja...bei uns werden sie geholfen....
tschüss aus hannover
bodo m
