 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Schreibrechte in COMMAND.AUC (1381 mal gelesen)
StefanA Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Um ein paar Pfade für ein Skript speichern zu können, muss ich eine Datei erzeugen. Nun stellt sich allerdings die Frage, wo ich diese Datei dann am besten ablege, bzw. wo ich nach einer standardmäßigen ELCAD-Installation als normaler Benutzer Schreibrechte habe. Bisher lege ich diese Datei im Skript-Verzeichis, also COMMAND.AUC an, da ich hier allgemein von Schreibrechten ausgehe, denn man muss ja auch seine Skripte in das Verzeichnis legen können. Aber kann ich auch wirklich davon ausgehen, dass dort immer Schreibrechte existieren? Schließlich soll beim Kunden auch alles funktionieren. Viele Grüße aus Nürnberg. -Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanA
Ich weiss nicht was Du vor hast, unterhalb Deiner Projekte und im Userverzeichnis sollte man immer Schreibrechte haben. Sind Deine Pfade projektbezogen, so speicher sie doch in der project.ini ab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanA
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanA
Hallo Stefan, im Projekt wären die Skripte ideal aufgehoben, dann muss der Kunde nicht noch extra etwas irgendwohin kopieren. Temperaturen bei uns: innen +30,6°C aussen +33,2°C ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
