  ELCAD
  Kabelname-Code 365 bleibt leer
Autor Thema:  Kabelname-Code 365 bleibt leer (1271 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
ich bin immer noch bei den Listen.
Wenn ich eine Verdrahtungsliste erzeuge,
dann wird alles recht gut erledigt, nur der Kabelname
(in der Struktur Code365) und Kabeltyp (Code 367) bleiben leer.
Wo muss ich den Code-Hebel ansetzen ?
Mir ist sowieso unklar, an welcher Stelle zB die Artikelnummer (Code80)
in die Dreihunderter-Kabel-Codenummern (367?)  geschrieben wird.
Über einen Tip freut sich jetzt schon
Dete
Bodo_M
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
in userem demo projekt werden sowohl 365 als auxch 367 gefüllt.
code 80 wird nicht in die 367 geschrieben, warum auch?
das einfachste wäre es, wenn du dein projekt archivierst und es mir
als zip datei schickst, die kabel daba natürlich auch. ich schau dann
mal.........
tschüss aus hannover
bodo m
Dete
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
vielen Dank für Dein Angebot.
Das Problem scheint gewesen zu sein, dass
sich Alwin Elcad meine Änderungen in der
Listenstruktur partout nicht merken wollte.
Erst als ich in der project.ini den code 80
eingefügt habe, stand der Kabeltyp da.
Ob's meine Lösung nun als Verzweifelungstat eines
ewigen Anfängers zu bewerten ist, oder durchaus legitim,
weiß ich natürlich nicht.
Aber Hauptsache ist: es geht und Alwin bleibt ruhig.
Nochmals vielen Dank und alles Gute
Dete
Dete
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Ergänzung:
Habe gerade entdeckt, dass man sich Manipulationen
in der project.ini sparen kann, wenn man die
Einstellmöglichkeiten unter 'Extras''Optionen''Listen'
'Verdrahtungsliste' nutzt.
Der Effekt ist der selbe.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du da was änderst, bitte erst den Stapel laufen lassen, dann VDR-Liste neu!
Dete
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli,
das dauert zwar, aber ohne Hochstapelei
is alles beim alten.
Habe ich inzwischen schon bemerkt.
Trotzdem vielen Dank und ein wunderschones
Wochenende !!!
Bodo_M
erstellt am: 16. Jul. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Dete,
was meinst du, wo du bist, wenn du auf "Extras", "Oprionen", "Projekt" gehst?
du bist natürlich in der projekt.ini........und wenn du auf benutzer gehst,
bist du in der aucotec.ini.
bodo m
Dete
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo,
interessant .... wieder was wichtiges gelernt.
Vielen Dank !!!
Da komme ich natürlich gleich zur nächsten Frage:
Bei meinen Verdrahtungslistenexperimente habe ich feststellen müssen,
dass die erstellte Liste manchmal die Struktur vom
Benutzer und ein anderes mal die vom Projekt hat, ohne dass ich
mitbekommen habe warum der immer etwas rätselhafte Alwin Elcad
so gehandelt hat.
Aber Du kennst ihn ja weitaus besser .....und weißt, dass für sein
Handeln meist der etwas naive Benutzer verantwortlich ist.
Antwort hat Zeit, bis die Temperaturen wieder unter 30 Grad gefallen
sind. Danke trotzdem im voraus .....
Dete
