  ELCAD
  Wunsch - Adernummerierung - Abbruchzeichen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Wunsch - Adernummerierung - Abbruchzeichen (1283 mal gelesen)
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcadler,
ich habe einen Wunsch für künftige Elcad Versionen.
Wenn ich Adernummerierung in einem Schaltplan brauche, dann platziere ich auf jeder Verbindung das Symbol CD_W_Wire und es wird auch einwandfrei die Nummerierung eingetragen.
So jetzt kommt das Problem.
Wenn ich eine Verbindung über ein Abbruchzeichen mache und ich auf beiden Seiten des Abbruchzeichen das Wire-Symbol platziere, dann wird keines der Wire-Symbole mit einer Adernummer befüllt. Lösche ich auf einer Seite das Wire-Symbol, dann wird das andere richtig befüllt. Wäre es möglich Elcad die zwei Wire-Symbole richtig zu befüllen.
Grund ist folgender. Natürlich könnte ich nur auf einer Seite das Wire-Symbol platzieren aber man müßte dann eben immer zur anderen Seite blättern um die Adernummer zu lesen.
Ich hoffe ich hab das Problem einigermaßen verständlich geschildert.
Jochen
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
die Lösung dieses Problems wird Bestandteil der Version 7.4 sein.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf einer Verbindung darf nur ein Adersymbol sitzen (bisher),
wird in der 7.4 anders. Aber ob Aucotec daran denkt, dies auch in der Adernumerierung zu berücksichtigen....ich würde nicht mein letztes Geld drauf wetten...
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
Das habe ich so nicht geschrieben !
Pelle Bootsmann
Strohli
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Angeblich soll man in der 7.4 2 Adersymbole legen dürfen, wenn sich ein Abbruchsymbol dazwischen befindet.
Oder gilt das nur für den Kabelwegeplan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Strohli,
das habe ich nicht behauptet.
Ich habe lediglich gesagt dass das Problem der doppelten
Adern gelöst wird. Allerdings nicht dadurch dass man nun
zwei Ader platzieren darf, sondern durch andere Maßnahmen,
die sogar ein Beschriften der "zweiten Ader" automatisch
macht und auch kein Problem mit der Adernummerierung schafft.
Pelle Bootsmann
