  ELCAD
  KS: Frage zu 'batch ascii_out '
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  KS: Frage zu 'batch ascii_out ' (975 mal gelesen)
StefanA
Sehen Sie sich das Profil von StefanA an!   Senden Sie eine Private Message an StefanA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanA
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe nochmal eine kleine Frage. Nachdem ich praktische alle vorherigen Fragen klären konnte, ist nun doch wieder ein kleines Problem aufgetreten:
Ist es möglich dem KS Befehl 'batch ascii_out' direkt einen Pfad+Dateinamen zu übergeben, in den die ASCII-Daten aus dem Stapel geschrieben werden?
Wird der Befehl direkt aufgerufen, erscheint nämlich ein Dialog zur Auswahl eines Speicherorts, und erst danach werden die Daten in die Datei geschrieben.
Ich frage hier insbesondere aus dem Grund, weil mir beim Ausgeben der Symbolbibliotheken in ASCII aufgefallen ist, dass dort der Speicherort-Dialog nur erscheint, wenn kein Pfad gesetzt ist. Wird ein gültiger Pfad gefunden, so wird der Befehl ohne Benutzerinteraktion durchgeführt.
Ich hoffe, dass es hier evtl. ein ähnliches Verhalten der beiden Befehle gibt. Leider haben meine Versuche bisher nicht zu einem Ergebnis geführt.
Falls es mit dem batch-Befehl gehen sollte, gibt es eventuell noch eine andere Möglichkeit? Hat da jemand eine Idee?
Bin gespannt auf die Antworten.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanA am 12. Jul. 2007 editiert.]
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausgabe über batch bringt immer die Maske.
Bei Aucotec gibt es ein SheetWriteAscii.prg, welches Deine Anforderung erfüllt
Bodo_M
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Stefan,
such in der online hilfe nach der beschreibung für das script
"AucBatchLip1".
wenn das nicht reicht, wende dich an meinen kollegen rolf köhler,
hotline 0511/6103-120 oder "rko add aucotec dot com".
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanA 10 Unities + Antwort hilfreich
Such lieber nicht nach ..lip, sondern nach lib
Bodo_M
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Jörg hat recht.......kommt von library.....das richtige gelesen aber
falsch getippt.
bodo m
