  ELCAD
  VARGruppe ... wattn dat ??
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VARGruppe ... wattn dat ?? (1794 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Elektrocadder,
bei Schützen ist die Möglichkeit, für die Koordinaten
des Kontaktspiegels im Symbol "Höhe" und "Breite" einzugeben
oft sehr hilfreich.
Wenn man aber das Symbol bezüglich der Kontakte leicht modifiziert,
muss man die Gruppe auflösen.
Auch wenn man nach getaner Arbeit das Ganze wieder normal gruppiert,
funktioniert die "Höhe"/"Breite"-Einstellung beim
geänderten,fertigen Symbol nicht.
Im Symbol-ASCII-Code ist von "Vargruppe" ....Code...Code "Ende_Vargruppe"
die Rede.
Kann es damit zusammenhängen ???
Für Tips bedankt sich im voraus
Dete
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
in einer VARgroup kannst Du mehrere Einzelteile zu einer
variablen Gruppe zufammenfassen. Ich benutze gerne die
Befehle UNGROUP und GF (Gruppe Fenster).
Hast Du vielleicht die Parameter auf 0% / 0% gelassen?
Mit diesen kannst Du einstellen, was Du wie weit wohin
schieben kannst. Wenn Du die Gruppe in alle Richtungen
verschieben willst, solltest Du 100% / 100% einstellen.
Uli
 Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Dete
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Uli,
Ja siieecher, siieecher dat ........ohne zu wissen, wie es sich auswirkt.
Das wird es wohl gewesen sein.
Vielen Dank erst einmal  !!!!!!!
Dete
