  ELCAD
  Wie Skript direkt über alwin.exe starten?
Autor Thema:  Wie Skript direkt über alwin.exe starten? (1911 mal gelesen)
StefanA
Sehen Sie sich das Profil von StefanA an!   Senden Sie eine Private Message an StefanA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanA
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Automatisierung eines Ablaufs habe ich mehrere KS-Skripte geschrieben, die auch problemlos laufen, wenn man sie in das Menü einbindet und der Benutzer die jeweiligen Symbole anklickt.
Nun würde ich gerne die Skripte direkt, sozusagen von Außen, starten. Hier im Forum habe ich gelesen, dass dies über alwin.exe möglich ist, aber leider finde ich keine Informationen, wie dies genau gemacht wird.
Ich hoffe, dass mir hierbei jemand weiterhelfen kann.
Versuche das jeweilige Skript als Argument des '-run' Parameters zu übergeben, funktionierten nicht, weder für die .cmd- noch für die .prg-Datei.
Auch das Starten von Skripten über die Kommandozeile von alwin.exe bereitet Probleme. Vielleicht kann hier auch jemand ein konkretes Beispiel inklusive Pfad und genauem Aufruf posten.
Vielen Dank schon jetzt und Grüße aus Nürnberg.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanA am 09. Jul. 2007 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Stefan,
ich freue mich dich hier im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
du kannst solche scripte folgendermaßen aufrufen:
.....\alwin.exe -p scriptname
das script muss aber kompiliert sein.
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Script aus der Kommandozeile nicht läuft, so sollte man den Kommandpfad in der aucotec.ini checken
Ansonsten wie es Bodo sagt, im Icon den Zielpfad wie folgt:
c:\Program Files\aucotec\elcad.732\BIN\ELCAD.732\alwin.exe -netz -p PRGRAMMNAME
StefanA
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Nun funktioniert es. -p war der entscheidende Hinweis.
Vielleicht kann man die verschiedenen Optionen für alwin ja bei einer der nächsten Versionen der Hilfe/Dokumentation hinzufügen, also -netz, -nlg, -p usw.
