| | |  | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Artikeldatenbank aufzucht und pflege? (1920 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler! Bin gerade dabei meine Artikeldatenbank aufzuziehen. (Wieder mal ein Excelshit) Grundsätzlich arbeite ich mit einem Masterprojekt wo alle Daten hinterlegt sind.(Kabeldaba, Aderdaba, Artikeldaba inkl.Stecker und Klemmen) Mich würde interessieren wie ihr Artikel handhabt die symbolisch eigentlich gleich aussehen sich aber von der Bestellnummer her Unterscheiden (Bsp. Taster mal grün dann blau dann mal wieder rot). Legt ihr immer ein neues Symbol an (würde die Symbolbibliothek ziemlich aufblasen) oder weist ihr diesen Artikel immer erst später extra hinzu? Bzw. wenn man mal neh Kundenvorgabe bekommt mit anderen Artikel wie geht man sowas am besten in Elcad um? Was ist für den Aufbauplan noch wichtig außer die Maßangaben Höhe, Breite, Tiefe, Art, Wertebereich, Aufbauplansymbol, Betriebsmittelsymbol Bei Aufbauplan_plaziert, Plansymbol_HD, Plansymbol_ND und Platzbedarf bin ich mir nicht sicher ob die umbedingt dafür benötigt werden. Was sollte man eigentlich sonst noch alles beachten? Ich bin für jede hinweis dankbar. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
[QUOTE]Original erstellt von Micki0815: Hallo Elcadler! ... Grundsätzlich arbeite ich mit einem Masterprojekt wo alle Daten hinterlegt sind.(Kabeldaba, Aderdaba, Artikeldaba inkl.Stecker und Klemmen)
mach ich genauso
Mich würde interessieren wie ihr Artikel handhabt die symbolisch eigentlich gleich aussehen sich aber von der Bestellnummer her Unterscheiden ...
hier verwenden wir ein Symbol, das nach Eingabe der Artikelnummer die technischen Daten aus der Datenbank holt und diese am Symbol darstellt z.B.: Druck, Farbe, Spannung, Leistung, ... . Am elegantesten ist aber den Symbolnamen in den Stammdaten mit zu hinterlegen (Dialog 4032, 4033) dann kannst Du vom Bauteiltree die Symbole wegziehen, alle Daten stehen dann schon drin.
ich experimentiere gerade mit FastWire, da ist die Anschlußinformation (Dialog 4041) noch wichtig
Da brauchst Du dir auch nicht so große Gedanken zu machen, dass Du etwas am Anfang falsch machst und es später bereust. Die Stammdatenbank kann ohne weiteres ergänzt werden - sogar im laufenden Betrieb. Du kannst Zeilen zufügen, wegnehmen oder die Reihenfolge der Einträge ändern: Elcad kommt damit wieder klar - dauert aber immer etwas bis die Schlüssel neu angelegt sind. Wenn Du z.B. plötzlich merkst, dass ein Dialog "Rauminhalt" fehlt, suchst Du eine Dialognummer aus (z.B. 512), ergänzt die Struktur, fügst den 512 im Symbol ein und das wars. Was nicht geht: Dialognummer im Nachinein zu ändern, da ist dann der Inahlt weg. Da hilft nur Ausgabe nach Exel, Struktur ändern und das Excelshit wieder einlesen. Da Du aber mit Excel umgehen kannst dürfte das kein Problem darstellen. Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot ... Mich würde interessieren wie ihr Artikel handhabt die symbolisch eigentlich gleich aussehen sich aber von der Bestellnummer her Unterscheiden (Bsp. Taster mal grün dann blau dann mal wieder rot) ... Ich habe z.B. für meine Leuchtdrucktaster jede Farbe angelegt, aber immer das gleich Symbol zugewiesen. Genauso habe ich es auch mit meinen Motoren gemacht. Ein Symbol zu verschiedenen Stammdaten. Für Bauteile für die ich kein Symbol habe, habe ich nur die Stammdaten angelegt und im Plan dann ein Symbol ohne Grafik platziert. Dort kann man dann auch per Drag & Drop aus dem Bauteile Tree die Stammdaten zuordnen. Gruß Andreas
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 05. Jul. 2007 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot! Zitat: Grundsätzlich arbeite ich mit einem Masterprojekt wo alle Daten hinterlegt sind.
Ich habe im Masterprojekt nicht nur "Stammdaten", sondern für jeder Hersteller ein Unterverzeichnis (Telemecanique, Siemens, ABB, Finder, Sarel, Rittal,...). So ist die Pflege leichter. Beim Projektieren kopiere ich die vorgesehenen (vorgeschriebenen) Hersteller in die Stammdaten des Projekts. Zitat: ...wie ihr Artikel handhabt die symbolisch eigentlich gleich aussehen sich aber von der Bestellnummer her Unterscheiden
Bei häufigen Symbolen wie Schütze, Relais,LS ... weise ich den Artikel erst beim Zeichnen zu. (Mit den projektspezifischen Herstellern) Bei speziellen Symbolen (Fühler, Ventile, Kompaktgeräten,...) ist der Artikel im Symbol gespeichert. Auf diese Art blähe ich die Symboldatei nicht auf, habe zwar ein bißchen Mehrarbeit, aber auch gleichzeitig die Kontrolle. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten!! Man findet doch immer wieder gute Ideen bzw. Anwendung an die man nicht gedacht hat. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, wie Jürgen weiter oben schon erwähnt hat, finde auch ich die Einbindung von Symbol und eventuell Nebendarstellung (Kontakt) in die Stammdatenbank ideal. Vorausgesetzt die Codenummern für die entsprechenden Texte stimmen mit denen in der Datenbank überein, werden die Symbole gleich mit den richtigen Texten versehen. So ist die Mehrfachverwendung von Symbolen kein Problem. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
