  ELCAD
  Fangrahmen Symbolbau?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fangrahmen Symbolbau? (1825 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit den Fangrahmen von den einzelnen Symbolen zu verändern?
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 28. Jun. 2007 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gernot,
nein........sorry
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
die Antwort von Bodo hat folgenden Grund :
Der Fangrahmen eines Symbols wird automatisch bestimmt.
Er enthält die gesamte Grafik und alle Texte. Daraus wird
ein umspannenden Rechteck gebildet.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
sach ich doch..........
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ich nochmal....
du kannst nutürlich den fangrahmen vergrößern indem du zb. einen punkt,
etwas weiter weg, plazierst........aber ob das hilft
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHA!
Eigentlich wollte ich in etwas kleiner machen!
Es geht hier eigentlich um das BRM 5000 Modul der Fangrahmen nimmte soviel Platz ein, obwohl dort nichts eingezeichnet ist??
Gernot
Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
irgendetwas wird dort schon sein.
Gehe in den Symbolbau und gib dort das Kommando TEST ein.
Dann sollte man sehen was dort liegt.
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gernot,
wenn du nichts findest, schick mir das symbol, ich gucke...
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Danke für den Kick in den hintern es waren zwei punkte in der Größe von den "Rasterpunkten".
Nachdem ich meinen Bildschirm gereinigt hatte war ich mir auch sicher das es kein Mücken..... oder ähnliches war!
Gruß Gernot
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gleich ein Wunsch drauf!
Das wäre doch fein wenn man im Sybolbau einen Test machen könnte, wo zB der Fangrahmen angezeigt wird,
man auf fehlende Anschlüsse aufmerksam gemacht wird (die z.B im Dialog definiert aber noch nicht eingezeichnet) oder auf nicht im Raster liegende Anschlüsse usw.(klarerweise Einstellbar).
Also ich glaub das wäre schon neh große hilfe beim Symbolbau.
Gernot
Bodo_M
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du im symbolbau "test ans" eingibst, bekommst du deine anschlüsse, die
grosse zahl zeigt die reihenfolge der platzierung. die grösste zahl ist also
die summe der platzierten anschlüsse nicht im raster........welches raster? test frame im
symbolbau.....hätte in deinem falle geholfen.........aber erst später.
wie das bei wünschen hier im forum so ist.......mehr meinungen bitte!
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Zu:
die summe
Das ist schon nicht schlecht aber wie zB. bei meinenm Beispiel sehr unübersichtlich!Und ob ich jetzt alle aus dem Dialog verarbeitet habe sehe ich so auch nicht.
Die meisten Symbole sind ja so aufgebaut das sie ihre Anschlüsse im 5er oder 2,5 Raster ihre Anschlüsse haben wenn man feine Linien zeichnet springt man ab und da mal vielleicht in den kleinsten Raster mit 0,1 und dann zeichnet man unverhofft mit diesem die Anschlüsse ein. Hierzu könnten man ja nen Testlauf haben der anzeigt in welchem Raster sich die Anschlüsse befinden ( z.B farbliche Kennzeichnung)
test frame im
Zeigt mir im Symbol aber nicht den ganzen Umfang des Symbols dafür muss ich in die Zeichnung testen. Und außerdem wenn man zb das zweite Beispiel von mir ansieht und die Punkte wären direkt am Raster gewesen na dann gute unterhaltung beim suchen.
Ach ja dafür wäre es nicht schlecht wenn man einfach mit der Linken Maustaste Linien markieren könnte und diese angezeichnet werden "like Office" (word ecxcel etc.).
Aber jetzt genug gewünscht!
Los Jungs und Mädels gebt mal Feedback!!!!!
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Jun. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micki0815:
AHA!
Gernot
Hallo Gernot,
ist da vielleicht ein Textplatzhalter ohne Text positioniert?
Es grüsst
Rolf K.
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf!
Bei dem Bild waren es die markierten Punkte und beim ersten waren es auch zwei kleine Punkte.
Was es genau war hab ich nicht unter die Lupe genommen einfach nur mehr gelöscht.
"Textplatzhalter ohne Text" das hab gerade versucht mal nachzuvollziehen da findet man ja nicht einmal sowas wie einen Enfügepunkt.
Da ist vorsicht geboten!
Danke übrigens auch noch an alle für eure Hinweise!!
PS: Wäre schön wenn noch jemand eine Meinung zu meinen Vorschlägen abgeben würde.
Gernot
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
so eine ähnliche Funktion hat das Elcad schon, aber eben nur ähnlich.
Im Symbolbau gibt es links in der Toolbar folgenden Button:
Er heisst "Maximalzoom" und vergrößert Dein Symbol so, dass es genau
auf den Bildschirm passt. Der imaginäre Fangrahmen ist dann also
Dein Bildschirm.
Vielleicht hilft das ja ein bißchen weiter.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja schon mal nicht so schlecht!
Da sieht man wenigstens ob man irgendwo noch was liegen lassen hat!
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf!
Hallo Gernot,
genauer muss es von mir natürlich heissen "Textplatzhalter ohne Text in der Vorbelegung". Maximaler Zoom für das Symbol geht auch mit "zo(max)". Wenn es Grafikelemente sind , die den Fangrahmen vergrössern,  hilft evtl. "test lin".
Es grüsst
Rolf K.
