  ELCAD
  Zusammenfügen von 2 Projekten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zusammenfügen von 2 Projekten (1201 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe da so ein kleines Problem. Muss ein kleines Projekt in das passende Hauptprojekt einfügen. Nun meine Frage. Sind dann meine \z Translatetexte und die Einträge aus der Zuli weg oder bleibt das bestehen? Wie kann ich das denn generell am besten anstellen? Habe das bei kleineren Projekten schon über kopieren mehrere Seiten gemacht da ging es problemlos.
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andreas,
du musst in mehreren schritten kopieren.
1. die zeichnungen
2. die listen.....zl.....etc.
die transpro im jeweiligen projekt, ist die \z. diese datei kannst du
natürlich auch kopieren, nur wenn im ziel schon etwas sinnvolles ist,
geht das nicht.
tschüss aus hannover
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werde ich dann mal probieren.
Mache aber vorher lieber mal ne Sicherung von den Projekten.
Man weiß ja nie  .
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andreas,
sehr vernünftig.........wenn du eine sicherung hast, passiert bestimmt
nichts. nur wenn du keine hast, zerlegt es dir die halbe festplatte...
bodo m
