  ELCAD
  ELCAD pdf in Corel Designer öffnen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD pdf in Corel Designer öffnen (1608 mal gelesen)
Andini
Sehen Sie sich das Profil von Andini an!   Senden Sie eine Private Message an Andini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andini
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen seit einiger Zeit den COREL DESIGNER um pdf Dateien, die mit verschiedenen Programmen erstellt wurden, zu bearbeiten.
Mit pdfs, die aus ELCAD via "Adobe PDF Converter" (als Drucketreiber installiert) erstellt wurden, funzt das auch prima.
Nicht jedoch, wenn ich die pdfs via ELCAD pdf Schnittstelle erzeugt habe. In dem Fall fehlen in COREL alle Texte.
Ich vermute mal das liegt am von ELCAD benutzten Font. Die Schriftarten habe ich in den Benutzereinstellungen
bereits auf "Windows Schriftarten verwenden" umgestellt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Kann man den Font für die pdf Ausgabe auf einen anderen (gewöhnlichen) Font umstellen?
Gruß an alle ELektroCADler,
Andreas
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Andini:
Hallo Andreas,
ich habe leider erst mal keine Ahnung. Fehlen denn die Texte im
PDF-Dokument auch, wenn Du es mit einem anderen Programm als
mit Corel öffnest? z.B. Acrobat Reader?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Andini
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
im Acrobat Reader sieht das Dokument einwandfrei aus, also mit allen Texten.
Andreas
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas,
dann weiß ich nicht weiter, da ich diese Software von Corel nicht
habe. Hast Du schon mal die Windows-Schriftart aus-/eingeschaltet?
Kleiner Tip: Zum Ausschalten der Win-Schriftart, müssen die Haken
bei Benutzer und bei Projekt raus.
Uli
Andini
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Danke für den Tip, habe die Einstellung bisher nur in den Benutzereinstellungen gefunden.
Jetzt hab ich die Schriftart also auch in den Projekteinstellungen umgestellt, aber trotzdem kommen die Schriften nicht rüber.
Andreas
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas,
ich weiß nicht ob Corel einen Support bietet. Vielleicht das PDF mal
an die schicken und dort nachfragen.
Scheint ein Problem der Software zu sein, wenn die Schrift im Acrobat
Reader da ist, im Corel aber nicht...
Uli
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was mir gerade so einfällt...
Wenn es keine Windows-Schriftart ist, wird der Text in Pixel ungewandelt,
deswegen dauerte das Drucken auch ein bißchen länger.
Also wenn Du den Elcad-Schriftsatz benutzt, muss der Text eigentlich
sichtbar sein, da der Text kein Text, sondern Pixel ist.
Vielleicht können da Bodo oder Pelle mehr dazu sagen,
denn hier endet mein Latein leider.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
sowohl die Windows-Schrift als auch die Elcad-Schrift werden
auf die gleiche Weise als Type 3 Font in das PDF eingelagert.
Es sollte deshalb von der Sichtbarkeit keinen Unterschied machen.
Offensichtlich kommt das Corel-Tool mit dem Type 3 Font nicht
zurecht. Adobe-Programme haben keine Schwierigkeiten.
Andreas hatte sich deswegen schon an Aucotec gewendet. Ihm
konnte aber leider nicht geholfen werden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 27. Jun. 2007 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
soweit ich gehört habe, ist Andreas mit einem kollegen in kontakt gewesen....oder?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle, Hallo Bodo,
ach deswegen die verdächtige Stille.
Oh, dann war ich mit den Pixeln auf dem Holzweg. Da kann
dann wohl wirklich nur noch Corel helfen.
Uli
erstellt am: 29. Jun. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas,
ich habe eben ein Corel-Designer-Forum bei Cad.de entdeckt.
[EDIT] Oder hier:
Corel Support oder Corel Updates und Patches
Viel Erfolg!
Uli
