  ELCAD
  Querverweise in ELCAD
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweise in ELCAD (1381 mal gelesen)
Hellboy82
Sehen Sie sich das Profil von Hellboy82 an!   Senden Sie eine Private Message an Hellboy82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hellboy82
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem mit meinen Querverweisen in ELCAD. Und zwar betrifft es nur den Querverweis für den PE. Es werden nicht immer die Verbindungen zur nächsten Seite erstellt was dazu führt das ich 4 PE-Potentiale in meinen Klemmenplänen habe was natürlich überhaupt nicht schön aussieht. :-(
Weis jemand wie ich dieses Problem beheben kann?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Hell
Das beste Anzeichen angeborener Vorzüge ist die Neidlosigkeit
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellboy82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hell,
schau mal nach, ob bei allen(!!) Symbolen die gleichen Einträge stehen, oft schleicht sich ein kleiner Fehler beim Schreiben (Anlage, Ort, Funktion) ein, das führt dann zu deinem Ergebnis.
Reinhard
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden!
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellboy82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hell,
du kannst es mal so versuchen,
1. Gehe über alle PE-Potentiale und setze sie zurück
2. Beginne von vorne und werte eins nach dem anderen aus,
3. Dort, wo das Ergebnis nicht richtig ist, sollte der Fehler sern.
Reinhard
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellboy82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hell,
das Programm sortiert die Potenziale und erstellt so eine
Verweiskette. Dabei wird niemals aus dasselbe Blatt verwiesen.
Hierbei kann es zu verschiedenen Problemen kommen.
1. Die Bezeichnung der Potenziale ist aus irgendeinem Grunde
nicht identisch. Das kann man gut im BMK-Tree kontrollieren.
2. Die Kette der Potenziale ist unsauber. Es fehlen Potenziale
am Anfang oder Ende des Blattes.
3. Die Sortierung führt zu unerwarteten Ergebnissen.
Letzteres kann man in den Optionen einstellen unter
"Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Potenzialsortierung"
Es gibt folgende Möglichkeiten :
- (alphanumerische) Sortierung nach Verweis unter Berücksichtigung
der Vorzeichen (von Anlage etc.)
- dito. ohne Vorzeichen
- (nur) nach Blattnummer
Die Sortierung der Potenziale ist im Bmk-Tree sichtbar, ebenso
die Verweiskette. Hier sollte das Problem sichbar sein.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellboy82 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn auf einer Seite zweimal das gleiche Potential mit Anfang und Ende vorhanden ist, gibt es auch Probleme mit der Verweiskette.
Es grüsst
Rolf K.
Hellboy82
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erstmal danke für die Antworten.
Schreibfehler schließe ich aus. Im BMK Tree sind die Potentiale alle vorhanden. Ich habe auf vielen Seiten zweimal das gleiche Potential weil es einfach durchgeschliffen ist. Auf Blatt 37 verweist der Querveweis links auf die vorherige Seite und der Querverweis rechts sollte auf die nächste Seite verweisen. Das tut er aber nicht sindern verweist auf eine andere Seite... :-(
Gruß Hell
Bodo_M
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellboy82 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Pelle hat die möglichen gründe ausführlich aufgezählt.........
archivier es und schick es mir, mit kurzer beschreibung, wo ich
nachschaun soll.
tschüss aus hannover
bodo m
