  ELCAD
  Autostart in ELCAD
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autostart in ELCAD (1020 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habt ihr eine Idee wie ich folgendes Umsetzen könnte?
Ich möchte gerne, das beim Öffnen eines Projektes in ELCAD ein Hinweis angezeigt wird - so zu sagen eine ReadMe-Datei. Am liebsten als Externe Datei die, wenn vorhanden, angezeigt wird, wenn nicht vorhanden - einfach weiter.
Hintergrund: Wir habene einige Projekte bei denen Besonderheiten berücksichtigt werden müssen. Diese möchte ich mittels einer Datei im Projekt definieren. Nur, wenn die Datei im Projekt liegt, dann heißt das ja nicht automatisch, das der Bearbeiter diese zuerst mal anschaut. Daher mein Wunsch nach dem automatischen Start dieser Datei.
Dies betrifft zwar nur ein paar unserer über 1500 Projekte, aber gerade deshalb würde ich mir so was wünschen!
Vielleicht habt ihr ja eine Idee dazu!
Steffen
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, dann frag ich mal anderst:
Kann man von außen (ini-Datei, share-Datei, LOG-Datei, ....), welches Projekt ELCAD gerade geöffnet hat?
Gibt es eine Möglichkeit, ein Commandosctipt AUTOMATISCH auszuführen, wenn ELCAD ein Projekt öffnet? Dann könnte man es seht leicht lösen (LOG-Datei mittels Commandoscript erstellen; externes Progrämmchen liest Wert aus der LOG-Datei; Suchen ob im Projektpfad eine betimmte Datei liegt; wenn JA, dann Datei aufrufen)
Ich hoffe sehr, jemand von euch kennt hier eine Möglichkeit - oder ist das etwas, was sonst niemend brauchen könnte?
Steffen
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
In der aucotec.ini steht das aktuelle Projekt.
Du könntest mit der Kommandosprache ein Projekt öffnen, nach der Beschreibung suchen und dann mit der Kommandosprache auch ELCAD starten
[Diese Nachricht wurde von Strohli am 15. Jun. 2007 editiert.]
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
würde funktionieren, wenn Elcad noch nicht läuft. Dafür könnte man sich auch ein Shell-Scriptchen schreiben, das die aucotec.ini abscannt, die ev. vorhandene Datei ausliest und darstellt und erst dann Elcad startet.
Wenn aber Elcad bereits läuft und ich von einem Projekt ins andere wechsele, bekommt das niemand mit. Die aucotec.ini wird nur beim Verlassen von Elcad geschrieben, nicht beim Projektwechsel.
Ich sehe keine Möglichkeit, das zu lösen.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Idee hab ich noch:
Es geht dir doch darum, dem Anwender einen Hinweis auf spezielle Beschreibungen zu geben.
Füge in den relevanten Projekten einen Zeichnungsordner mit Namen: "Hinweise beachten" ein. In diesem Ordner muß dann auch eine Seite liegen, sonst wir der Ornder gleich wieder gelöscht.
Jeder Anwender sieht dann sofort, dass zusätzliche Beschreibungen beachtet werden müssen.
Jürgen
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Vielen Dank für eure Vorschläge. Werde mir mal überlegen wie ich es am besten realisiere. Werde dann hier berichten - falls ich was brauchbare zusammenbringe!
Steffen
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steffen,
hast Du vielleicht in Deinen Formblättern noch einen Code 91
frei? z.B. Kundenlogo, Firmenlogo, Arbeitsblatt-Makro, etc.
In dem 91er könntest Du ein Symbol aufrufen:
In das Symbol (in einem unsichtbaren Layer) den Text
"Achtung! Hinweise beachten" einfügen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OpenProAutorun.zip
habe das Problem jetzt mit einem Externen Programm gelöst, das ich mit AutoIT geschrieben habe. Es überprüft laufend, ob das Fenster "Projekte öffnen" aktiv ist, wenn es aktiv war (also wieder geschlossen wurde), dann sucht es die Hinweisdatei im ausgewählten Projekt und wenn es eines findet, kann es angezeigt werden.
Falls es jemand interessiert anbei das Exe-File und das AutoIT-Script (damit ihr seht was ich da eigentlich mache). Habe die Script-Datei gut auskommentiert, so das man versehen kann, was ich mir gedacht habe/eigentlich gemacht werden soll. Die Scriptdatei (.au3) kann im Editor geöffnet werden.
Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt - einfach mal melden.
Mehr zu AutoIT -> http://www.autoit.de
Steffen
