  ELCAD
  Grafik aus Win-Zwischenablage einfügen
Autor Thema:  Grafik aus Win-Zwischenablage einfügen (1072 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
man mag es Faulheit nennen, aber es spart manchmal
eine Menge Zeit, wenn man eine Grafik über die
Windoofs Zwischenablage in sein ELCAD Blatt
einfügt.
Da ich aber nicht sehe, wo Alwin die Bildchen
hinpackt, beschleicht mich manchmal der Alptraum,
dass sie eines schlimmen Tages, kurz vor Projektauslieferung
plötzlich verschwunden sind.
Bitte beruhigt mich Ihr weisen Männer,
die Ihr wenigstens eine leise Ahnung habt,
wie Alwin tickt !!!
Es bedankt sich im voraus
Dete
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dete
Alwin-Hilfe sagt:
Wie Sie Grafiken aus der Windows-Zwischenablage verwenden
Mit dem Menüpunkt EINFÜGEN / GRAFIK AUS WINDOWS-ZWISCHENABLAGE können Sie in der Zeichnungs- und Symbolbearbeitung Grafiken aus der Windows-Zwischenablage einfügen. Nach dem Ausführen des Menüpunktes kann die Grafik direkt platziert werden.
Befindet sich in der Windows-Zwischenablage keine Grafik, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Ähnlich wie die anderen Zeichnungselemente können Sie die eingefügte Grafik editieren. Dabei wird Ihnen die Maske angeboten, die Sie schon von der Funktion EINFÜGEN / GRAFIK AUS DATEI kennen.
Lediglich der Bereich "File Name" dieser Editiermaske ist ohne Funktion, weil hier keine Datei verwendet wird sondern die Grafik direkt eingefügt wird. Die anderen Einstellungen lassen sich ändern.
Viele Grüsse
Peter
Bodo_M
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
keine angst, deine grafik liegt in der zeichnung, nur wenn die weg ist
gib mal in der kommandozeile "service" ein, dann geh auf liste der
grafik, dann findest du dein image.
tschüss aus hannover
bodo m
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bodo_M
der Tip mit Kommandozeile "service" ist auch ganz gut!
Viele Grüsse
Peter
Dete
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter, hallo Bodo,
das ist doch ein Wort..
da kann ich ja beruhigt weiterschlafen.
Ich habe mir gerade das ASCII-file eines
Blattes mit Bildchen angesehen und da sind
bei IMAGE,286,384,3 eine Menge
DATA embedded. Das bläht sicher gewaltig.
Man sollte es wohl nicht übertreiben
mit den Bildchen.
Na ja egal, Hauptsache es ist sicher.
Danke vielmals und alles Gute
Dete
Bodo_M
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete, Peter,
aber Peter, die antwort war doch gar nicht für dich...tzzzz
was heisst sicher.....die rente ist sicher (nobbi b.)
bodo m
