  ELCAD
  Externe Dokumente
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Externe Dokumente (802 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach ASCII aus/einlesen sind alle Externe Dokumente weg.
vor
nach
Gib es eine Möglichkeit sie wieder herzustellen.
Michael
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
täusche ich mich oder sind das zwei verschiedene Projekte in den beiden Grafiken?
Es grüsst
Rolf K.
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite sehr intensiv mit der ascii-Schnittstelle und habe diesen Effekt nocht nicht beobachtet, bei mir verschwinden keine externen Dokumente.
Die ascii-Datei bezieht sich nur auf Zeichnungen und lässt alles andere (Makros, Symbole, Bauteile) unangetastet.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nach Problemen beim erstellen im Autotec View das Projekt ASCII ausgegeben und in ein neues Projekt wieder Eingelesen.
Michael
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mah207:
Dann sind die externen Dokumente weg; die ascii-Schnittstelle händelt nur Zeichnungen, nichts anderes.
Jürgen
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
den ganzen Baum der externen Dokumente musst Du dann natürlich noch in das neue Projekt einfügen. Einfacher wäre, altes Projekt unter neuem Name, Zeichnungen im Tree löschen und Ascii-Einlesen, sonst wird es mühsam.
Es grüsst
Rolf K.
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
Alles wieder da
Gruß Michael
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
Alles wieder da.
Michael
