 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: DXF einlesen unter 7.3.2 (1314 mal gelesen)
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
 Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, ich hab mal wieder ein Problem! Unter Elcad 7.2.x hatte ich dank Eurer Hilfe einen Konverter (CADconv) anfordern können. Darauf habe ich ganz fleissig viele SolidEdge Drafts eingelesen. Nun sind haben wir vor einiger Zeit 7.3.2 bekommen und nichts geht. Eine Zeichnung habe ich seitdem transferiert bekommen. Alle anderen streiken. Keine Fehlermeldung nichts. Das Ergebnis nach dem Konverterdurchlauf ist wie immer hübsch und richtig, nur Elcad weigert sich mir die Zeichnungen anzulegen. Alles läuft bilderbuchmäßig durch, aber leider kein DXF-Ordner als Endergebnis. Glatter Durchlauf mit dem Ergebnis: NICHTS!!! Hat von Euch jemand vielleicht eine Idee??? Meine Einstellungen habe ich nicht verändert von 7.2.x auf 7.3.2!!!
------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 04. Jun. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
Hallo Sandra, im Arbeitsverzeichnis muss die Datei dxf_err entstanden sein. Schau dir mal an was da drin steht, vielleicht kommst Du dann weiter. Ist mit jedem Texteditor zu öffnen und sieht in etwa so aus: OPEN LOG : 2006/03/17 11:26:24 -w- > [1017] 'Uebersetzungsliste kann nicht gelesen werden' 'START XF_LAYER_LIBR' -w- > [3086] 'keine Angabe einer Linienbreite fuer Layer' ::: 0 ... Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, folgendes steht in der Error-Datei: OPEN LOG : 2007/06/04 15:06:50 -w- > [3086] 'keine Angabe einer Linienbreite fuer Layer' ::: 0 -w- > [3086] 'keine Angabe einer Linienbreite fuer Layer' ::: DV1_STANDARD -w- > [3086] 'keine Angabe einer Linienbreite fuer Layer' :: STYLE ^^^(2 *)^^^ -w- > [3086] 'keine Angabe einer Linienbreite fuer Layer' :: APPID ^^^(2 *)^^^ -w- > [3086] 'keine Angabe einer Linienbreite fuer Layer' :: DIMSTYLE ^^^(2 *)^^^ -i- > DXF Symbol lesen '$MODEL_SPACE' -i- > DXF Symbol lesen '$PAPER_SPACE' -i- > DXF Symbol lesen 'DXF_DUMMY' -i- > DXF Symbol lesen 'SE' -w- > [3092] 'dreidimensionale Angaben werden nicht ausgewertet' -i- > DXF Symbol lesen 'SE' ^^^(1565 *)^^^ CLOSE LOG : 2007/06/04 15:06:51
Allerdings kenne ich diese Datei mit noch mehr Fehlern und die Zeichnung ist trotzdem eingelesen.
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
hallo Sandra, wenn ich mich recht erinnere, ist der dxf import 7.2.x und 7.3.2 identisch. schick mir doch mal eine dxf datei, die sich bei dir nicht einlesen lässt. mal gucken......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 06Sanny
hallo, die zeichnung, die Sandra mir geschickt hat, lässt sich auch mit autocad nicht öffnen, es kommt eine fehlermeldung. wenn bei einer dxf zeichnung, autocad nicht funzt, dann hab ich mit elcad gar keine chance. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
