  ELCAD
  \n im Kommentar
Autor Thema:  \n im Kommentar (1255 mal gelesen)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ecadler,
kann es sein, dass der Parser der Elcad Kommandosprache mit einem \n im Kommentar nicht klarkommt?
Diese Zeile: file output (fp, "%s %s\n", xmod, ymod) macht, was sie soll,
wenn ich sie aber auskommentiere: /* file output (fp, "%s %s\n", xmod, ymod) */
kommt eine Fehlermeldung in der folgenden Zeile.
Wenn ich dann das \n wegnehme: /* file output (fp, "%s %s", xmod, ymod) */ gehts wieder
Im Beispiel ist das \n sogar in einem String; bedeutet das, dass der Parser die Kommentareinleitung mit /* als auch den Beginn des Strings mit " ignoriert?
Bug oder Feature?
Hat mich jetzt den halben Vormittag gekostet, bis ich dahintergekommen bin
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das ist tatsächlich so.
Die Kommandosprachenentwickler bei Aucotec ärgert das auch.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
dann wäre es aber sehr nett, es in die Dokumentation aufzunehmen.
Jürgen
