  ELCAD
  Drahtbrückenproblem
Autor Thema:  Drahtbrückenproblem (1455 mal gelesen)
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcad-Fan-Gemeinde
ich habe ein Drahtbrückenproblem... wie in den Anhängen zu sehen, wird eine meterlange Drahtbrücke, blattübergreifend als fortlaufende Linie gezeichnet.
Der Kunde möchte lieber beiderseits Klartext-Gegenziele haben, verbessert die Übersichtlichkeit, also bei den Klemmen 349B und 498.
Geht das abhängig vom Blattwechsel?
Oder von der Brückenlänge?
Oder überhaupt irgendwie oder gar nicht
In der Hilfe bzw. Suche habe ich leider nichts gefunden.
Bitte um eure Hilfe, Danke!
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 29. Mai. 2007 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
ich freue mich, dich hier im elcad forum zu begrüssen, viel spass
und viele neue erkenntnisse.
schau in die konfiguration, projekt, automatik, leisten stecker klemmen,
ganz unten.......
tschüss aus hannover
bodo m
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo_M
stimmt, gilt aber dann generell... das will der Kunde (und ich) aber auch nicht.
Trotzdem Danke und vor allem auch für die nette Begrüssung!
Viele Grüsse
Peter
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter-64,
es gibt zwei Möglichkeiten. Sie sind in der Hilfe unter "Hinweise zu Brücken im grafischen Klemmenplan" beschrieben.
1. Menüpunkt "Extras/Optionen/../Automatik/Leisten-Klemmen-Stecker"
dort den Punkt "Zielzeichen statt Drahtbrücken verwenden" aktivieren.
Das gilt dann für alle Drahtbrücken.
2. Auf die Verbindung ein Adersymbol mit Code 382 (Brückentyp) mit dem Inhalt "/" (Schrägstrich) platzieren.
Das gilt dann nur für diese Drahtbrücke.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pelle Bootsmann
jawohl genau das wars
10U for YOU
Dankeschön
Viele Grüsse
Peter
