 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD --> ecs-cad (2141 mal gelesen)
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geplagte, ich könnte ein größeres Projekt in Rumänien bekommen, müßte aber am Ende ELCAD in ecs-cad konvertieren. Nicht nur als Zeichnung, sondern zur Weiterbearbeitung für den Kunden. Ist das möglich, und wo kann ich konkrete Hilfe dazu bekommen, habe nämlich NULL Ahnung davon? Der Auftrag würde mich schon reizen. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Hallo, mit DWG oder DXF würde aber nur die reine Grafik ins Zielsystem übertragen. Damit mehr Informationen (z.B. Materialnummer usw) gab es die VNS-Schnittstelle. Weiss aber nicht ob diese Schnittstelle noch existiert. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Hallo Reinhard, das mit der VNS ist der einzig gangbare Weg, allerdings weiss ich nicht ob ECS-CAD da angebunden ist. Ich würde mich mal bei Mensch und Maschine erkundigen. Abgesehen davon ist das mit der VNS so eine Sache. Ich habe in all den Jahren eigentlich nur eine zufriedenstellende Konvertierung gesehen. Alles andere war mit viel Nacharbeit verbunden und dann stellt sich die Frage ob man nicht gleich im Zielsystem die Pläne erstellt. Frag doch mal bei www.opencae.de nach ob die das Konvertieren können. Zum Einen hast du dann einen Blattpreis (Feste Kosten) und zum Anderen konvertieren die nicht über die VNS, zumindest in der Regel! Gruß Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
erstellt am: 01. Jun. 2007 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke für die Hinweise. Habe zunächst den Auftrag angenommen und erhalten , werde dann sehen, wie ich das hinkriege. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info für ähnliche Fragen hier die Antwort von OPENCAE! >>>> vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Zum besseren Verständnis zunächst der Grundsätzliche Aufbau des Konverters: Das Programm besteht aus mindestens drei Modulen. 1 – Das Basismodul. Hier werden alle Datenbanken und Projekte verwaltet. Auch die Anwenderschnittstelle ist im Basismodul integriert. 2 – Das Importmodul. Für die verschiedenen CAE-Programme wurde jeweils ein Modul entwickelt. 3 – Das Exportmodul. Analog zum Import wird hier ein spezifisches Modul eingesetzt, um die Daten für das Zielsystem zu erzeugen. Bei der gewünschten Konvertierung ist also ein Exportmodul für ECSCAD erforderlich. Dieses Modul wird aktuell von ECS entwickelt und soll für Konvertierung von EPLAN nach ECSCAD schon gute Ergebnisse erreicht haben. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis auch eine Konvertierung von ELCAD nach ECSCAD möglich ist. Die Qualität wird zur uneingeschränkten weiteren Bearbeitung geeignet sein (100% auswertbar). Ich werde bei ECS mal nachfragen wie weit das Tool fortgeschritten ist und Sie über den aktuellen Stand informieren. <<<<< Also warten, bis ecscad das kann. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! [Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
