  ELCAD
  ODER (OR) als Beispiel?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ODER (OR) als Beispiel? (1519 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mal wieder!
Ich hab gerade versucht die aordnung meiner MSS zu optimieren
(Ursprung 13-14,13-14,13-14,etc. Vorhaben 13-14,14-13,13-14,etc.)
und bin drauggekommen, dass bei Änderung mittels Handeintrag die Querverweise nicht mehr Funktionieren. .
Gibt es dazu eine einfache Lösung im Symbolbau?
Sowas wie ("ANO",39,40)>(45) OR ("ANO",40,39)>(45)?
Wie muss man dieses OR eingeben?
Oder funzt das nur mit den Codes 1004-1005-1007?
Dann kann ich mir nähmlich gleich zweimal die Kugel geben.
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
erstellt am: 24. Mai. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
richtig vermutet, es geht nicht mit dem 1000er Code.
Möglichkeit 1:
Im Symbolbau die elektrischen Anschlüsse und die
Anschlussbezeichnungen tauschen, und das Symbol
unter einem anderen Namen speichern.
Nur in der Grafik tauschen & die Dialoge nicht
ändern, denn doppelt getauscht ist wieder falsch.
Wenn Du die Symbole tauscht, musst Du sie wohl neu
verdrahten, denn wenn Du die Anschlüsse tauscht,
bleiden die Verbindungen daran hängen. Die Kontakte
sind dann über Kreuz verdrahtet.
Möglichkeit 2:
Ein zweiter 1000er am Muttersymbol, also so:
1000 ("ANO","13","14")>(Ziel 1)
10  Ziel 1
1000 ("ANO","14","13")>(Ziel 2)
10  Ziel 2
Das Tochtersymbol sucht sich dann den passenden aus.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 25. Mai. 2007 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot aus Puntigam.
Vorsicht bei Uli´s Variante 2.
Dabei kann es zu einer Doppelbelegung, NÄMLICH (ohne h ) sowohl 13-14 als auch 14-13 kommen !!
Ich glaube die 1004,1005,1007 Variante ist sicherer.
Vielleicht hat Hr. Kartnig ein Kugel übrig.
Reinhard
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden!
erstellt am: 25. Mai. 2007 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Reinhard 52:
Hallo Reinhard,
mit den Codes 1004 ff lassen sich keine Querverweise erzeugen.
Der Tip mit dem zweiten 1000er im Muttersymbol war nur ein erster
Hinweis. Mit einer Abfrage kann man hier Doppelbelegungen verhindern.
Möglichkeit 3:
So gehts mit einem 1000er. Doppelbelegung nicht möglich:
Code:
01 |   51 | Ans oben                  | 13
02 |   51 | Ans unten                 | 14
03 |   51 | Abfrage Ans gedreht (0/1) |
04 | 1004 | IF gedreht = 1            | IF (3="1")
05 | 1005 | then                      | (1)>!(10)
06 | 1005 | then                      | (2)>!(9)
07 | 1007 | else                      | (1)>!(9)
08 | 1007 | else                      | (2)>!(10)
09 | 1003 | Ans oben für Querverw.    |
10 | 1003 | Ans unten für Querverw.   |
11 | 1000 | Identifikator             | ("ANO",9,10)>(12)
12 |   10 | Querverweis               |
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Vorschläge. Ich werd das mal versuchen und kucken was rauskommt.
Die erste Kugel hab ich mir erst mal ins Knie gesetzt.
Nun kann das leiden beginnen.
PS:  Der Kartnig braucht sicher selber alle seine Kugel, wenn man nicht weis wo das Geld hingeht     weis man auch nicht wo seine Munition liegt     und eine für den Gnadenstoss wird er woll noch eine finden.
PPS:Habt ihr eure Rechner zeiten umgestellt oder stimmen die Zeiten
Reinhard 52 erstellt am: 25. Mai. 2007 02:37 und
UKanz erstellt am: 25. Mai. 2007 05:05
meine Hochachtung das ist Einsatz
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 25. Mai. 2007 editiert.]
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Micki0815:
bei mir stimmt die Zeit. Ich fahre mit dem Rad 25km ins Büro
und muss da schon um 6:00 losfahren damit ich um 8:00 da bin.
Aufgestanden wird ein paar Minuten vor 5 Uhr.
Uli
Holger Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Holger Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Schmidt
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
das Problem löst man mit einem alternativen Tochtersymbol indem man im 1000'er Code die Dialognummern für die Anschlüsse tauscht.
Viel Spaß
Holger
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
!!!HUT AB!!!!
Morgensport der Superlative!    (Zigarette gehört dann weg im Smile)
@Schmidt Holger
Ich glaub die Lösung mit dem Schalter im Muttersymbol ist doch zu bevorzugen. Denn wenn man Symbole über das ganze Projekt tauschen möchte könnte das kleine unerwartete probleme mit sich bringen.
Ausserdem hat man so schon genug Symbole in der Datenbank.
Lieber wenige mit etwas mehr Funktionen.
Gruß Gernot
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, die Herren.
Genau so wie Uli gecodet hat, hatte ich das gemeint, mit einem Schalter (oben/unten) und dann kommt 1004 zur Anwendung. Nur war ich um diese Zeit kurz vorm Abschalten.
Rechnerzeit ist nicht umgestellt. Hatte Projektabgabetermin heute früh, und ihr wißt ja, alles im letzten Moment.
Reinhard
P.S. den Morgensport habe ich heute (?!) sausen lassen.
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
wenn man bei der Tochter folgendes schreibt, kann man das ganze universell, also auch bei 43-44, 73,74,... verwenden.
1   | 51      | Schalter Ans. tauschen(0/1)  | 0
2   | 1003    | Hilfsvariable oben           |
3   | 1003    | Hilfsvariable unten          |
4   | 1000    | Identifikator                | ("ANO",2,3)>(5)
5   | 10      | Querverweis                  |
6   | 1004    | IF tauschen=1                | IF(1="1")
7   | 1005    | Ans. 1 unten                 | (2)>!(12)
8   | 1005    | Ans. 2 oben                  | (3)>!(11)
9   | 1007    | Ans. 1 oben                  | (2)>!(11)
10  | 1007    | Ans. 2 unten                 | (3)>!(12)
11  | 21      | Anschluß oben                |
12  | 21      | Anschluß unten               |
Die Mutter weiß dann gar nicht, daß die Kontakte gedreht sind, und bei den Töchtern braucht man nur den Schalter auf 1 setzen und die Kontakte sind gedreht.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 25. Mai. 2007 editiert.]
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard
Genau das Problem ist mir gerade aufgefallen. Nähmlich wieder mal das Mutter nicht so schlau ist wie man denkt,
(und wieder leider nicht die Musik angibt [was nicht immer so toll ist {eigene Mutter }])
Tja dann ham mas jetzt doppelt gemopelt.
PS: Mutti muss ja nicht immer wissen was die Tochter vorhat!!
Gruß und Danke nochmal für eure Antworten!
Gernot
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
Hast du deiner Mama immer gesagt, in welche Richtung du dich gerade drehst. Wird ihr auch ziemlich (auch ohne h wie bei nämlich oder dämlich) wurscht gewesen sein.
Noch dazu weiß Mutti ja nicht, in welcher Situation du dich befunden hast. So wie der MSS nicht weiß, ob die Kontakte zu drehen sind oder nicht. Das muß das Töchterchen (Kontakt) schon selbst wissen.
Mein vorheriger Code fünktioniert auch bei allen Schützhilfskontakten,
egal welche Belegung. Wechsler lassen sich nur schwer drehen. Sollten doch ein eigenes Symbol haben.
Ich merke, daß du seit einiger Zeit dabei bist, eine eigene Symboldatei zu basteln. Ich habe dies auch vor, lasse mir damit aber noch einige Zeit, sauge in der Zwischenzeit Informationen hier im Forum auf wie ein Durstiger eine Flasche Puntigamer, um dann schon auf viele Eventualitäten Rücksicht nehmen zu können.
Schönes Wochenende nach Graz
Reinhard
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welches Problem denn? Reinhards Code ist zu 100% mit meinem
gleich, nur die Reihenfolge der Zeilen ist anders.
Bei mir ist das Muttersymbol das Gesetz: Hier gebe ich vor,
wie der Kontakt auszusehen hat, und die Tochter muss sich danach
richten.
Wenn der Code in der Tochter steht, kann man eingeben was man will,
der Querverweis kommt immer, egal ob die Kontakte stimmen oder nicht.
Beispiel: Du löscht einen 14-13 Kontakt, und baust später versehentlich
einen 13-14 ein. Ergebnis: Querverweis obwohl falsch!
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast ganz recht!
Aber ist es nicht so das Mutti schon immer wissen wollte zu welche Freunde du gehst ob es "richtige" Freunde sind oder "verkehrte (falsche)" Fufziger.
Das mit dem HK find ich cool bin gerade dabei das mal einzubauen.
Ich steh ungefähr bei ca.130 Symbolen die ich mein eigen nenne.
Ich muss aber auch sagen das ich ohne die nicht arbeiten könnte.
Von ELCAD sind maximal 10% in meinen Plänen drin.
Schöne Pfingstfeiertage
Gernot
PS:Hast dir nach letzter Nacht auch verdient
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richten.
Schon klar
Funktioniert aber nicht wenn der Code nur in der Mutter und nicht der Tochter steht.
Problem > >>das man nicht einfach nur umschalten kann sondern die Tochter auch nochmal angreifen muss!
Und wenn der Code in der Tochter auch steht braucht man
nur darin umschalten.
So hab ich es halt verstanden.
Ich versuche es erst jetzt aber korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Gernot
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Du hast schon FAST recht, ich hatte Gernot nur den Vorschlag gemacht,
der Tochter zu überlassen, wohin sie sich dreht.
d.h. wenn ich die Mutter zeichne, weiß ich noch nicht, ob ich den Kontakt (Tochter) drehen muß (will) ?!
Daher mein Code mit dem Hinweis, es muß bei der Tochter stehen, und kann auch bei allen anderen Kontakten (z.B. 43-44,... welcher es ist, sagt die Mutter!) verwendet werden.
Nichts für ungut, ich wollte mich ganz bestimmt nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen.
Schöne Pfingsten - für mich wieder arbeitsreich - nach Nürnberg
Reinhard
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Uli die Störung,
was meinst du damit?
Verstehe ich nicht ganz?
Zum besseren Verständnis, der Code darf nur bei der Tochter stehen !!
Bei der Tochter gebe ich nur das BMK der Mutter ein, den Kontakt (13-14,43-44,...) sagt die Mutter und ich drehe mit dem Schalter nur die Anschlüße der Tochter, die Mutter weiß, 13-14,43-44,.. ist belegt, schreibt den Querverweis (Seite,Pfad) und gut ist´s. Wie die Anschlüße der Tochter sind "oben/unten" oder "unten/oben" ist ihr doch so egal, wie wenn ich ein anderes Symbol hätte.
Aber jetzt Schluß damit
Reinhard
erstellt am: 25. Mai. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Nun haben wir ja 4 Lösungen, und Gernot hat die Qual der Wahl.
Funktionieren tun sie alle, und es ist wohl reine Geschmacksache, wie
man die Symbole baut.
Lorbeeren habe ich keine, denn die schnappt immer der Bodo weg.
Auch ein schönes Wochenende Euch allen
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke nochmal für eure Hilfe!
Arbeite jetzt vorzugsweise mit dem Schalter im Hilfskontakt.
Wünsch euch noch neh schöne arbeitsreiche Woche
Gruß Gernot
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 29. Mai. 2007 editiert.]
