  ELCAD
  7.0.4 - Revisionseinträge im Arbeitsblatt löschen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  7.0.4 - Revisionseinträge im Arbeitsblatt löschen (1110 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um mir die Arbeit leichter zu machen, soll ich aus einem alten Plan einen neuen machen.
Jetzt sind aber auf einigen Arbeitsblättern Revisionseinträge vorhanden. Im Formblatt haben die Felde den Code 51.
Wie kann ich jetzt diese Einträge löschen ohne alle Code 51 Einträge zu löschen.
Es gibt keine Revisionsordner.
Und ja, es muß die 7.0.4 sein (leider).
Oder mußß ich die alle schön von Hand löschen?
Heiko
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
meine Lösung wäre wieder einmal: ascii-Datei.
Wenn Du dann einfach mit suchen/ersetzen drübergehst werden aber alle 51er Dialoge verändert und nicht nur diejenigen, die im Formblatt zu finden sind.
Das perfekte Tool für sowas wäre der awk: Den Record Separator auf "Zeichnung" setzen und dann innerhalb des Records alle 51 er abhändeln.
In einem Editor müsste das aber auch gegen, wenn Du mehrere Zeilen in das Such/Ersetzmuster einbeziehst.
Um den 51er Dialog rum stehen im Formblatt duch sicherlich immer wieder bestimmte andere Dialoge:
Suchen:
TEXT,61,0,"(*)"
TEXT,51,0,"der ungeliebte Inhalt"
TEXT,2,2,"(*)"
Ersetzen:
TEXT,61,0,"\1"
TEXT,51,0,""
TEXT,2,2,"\2"
Damit werden nur die 51-er erreicht, wenn vorher ein 61-er und nachher ein 2-er stehen.
Damit müsste es möglich sein, nur die 51er des Formblattes rauszufischen.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Kokosnuss
erstellt am: 25. Mai. 2007 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für den Tip.
Nachdem ich nochmal geschaut habe, wieviele Einträge es sind,
habe ich den Kram mal ebend von Hand erledigt.
Heiko
