  ELCAD
  Verbindungen Testen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Verbindungen Testen (966 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Cadperten,
hier eine Frage zum Aufspüren von Fehlern.
Gibt es eine Möglichkeit heauszufinden,
an welcher Stelle zwei Örtlichkeiten ohne
Hinzuziehung einer Kabelader verbunden sind.
Da wir ja ordentlich projektieren, wäre das
meist falsch, kommt aber, weil wir Menschen
und keine Automaten sind,
hin und wieder vor. (Falsche Örtlichkeit hingeschrieben,
oder Kabel vergessen)
Danke im voraus sagt
Dete
Holger Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Holger Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Schmidt
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
die Verbindungen kann man testen indem man eine Verdrahtungsliste erstellt und folgenden Filter setzt: "(CrossReference="")and(Location1 <>Location2)"
Was da übrig bleibt ist auf fehlerhaften Einbauort bzw. fehlendes Adersymbol zu prüfen.
Viel Spaß
Holger
Dete
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für den Tip !!
Gleich mal probieren ...
