  ELCAD
  Codenummer
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Codenummer (1238 mal gelesen)
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
was bewirkent die Werte 0,1 usw. bei der Codenummer 12101 (Zeichnungsart) ??
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
die Codenummer 12101 in der Zeichnungstabelle steht (eigentlich) immer auf 1 und hat sonst keine weitere Bedeutung.
Warum willst Du das wissen ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt, das ist eine system codenummer, die für den anwender keine
bedeutung hat.
tschüss aus hannover
bodo m
serial
Projektierer
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben in letzter Zeit vermehrt Probleme mit der internen Zeichnungstabelle. ELCAD Stürzt beim Wechsel auf Zeichnungen ab. Habe dei einer dieser Zeichnungen den Wert dann auf 0 geändert und bei dem Datensatz ein recover durchgeführt. Konnte die Zeichnung im Anschluss wieder öffnen, war allerdings immer noch fehlerhaft (ASCII Ausgabe hat nicht funktioniert) erneuter Absturz.
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo serial,
wenn elcad beim zeichnugswechsel abstürzt, dann schick mir lieber
das projekt, bitte archiviert. deine manipulationen solltest du
besser lassen...........
bodo m
