 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Kein Zugriff mehr auf CAD Dateien auf Server (1460 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen Elcad 7.21,WinXP, Server W2000. Folgendes Problem: Nachdem wir ein Plan geändert hatten, ist während des Zurückstellens auf den Server der PC abgestürzt. Danach ist es anscheinend nicht meh möglich die Pläne/Dateien(*.Pro)auf dem Server zu sehen. Lokal auf dem PC können die Dateien mit ELCAD geöffnet werden, auf dem Server "sieht" ELCAD die Dateien nicht mehr und kann sie dementsprechend auch nicht mehr öffnen/holen. Ich hoffe, Ihr habt eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wir haben ein aktuelles Projekt, was lokal auf dem PC bearbeitet wurde, auf dem Server kopiert ... doch ELCAD sieht in der Auswahl dann keine Dateien (*.PRO) in den angewählten Ordner/Projekt holen. Im normalen Explorer ist der Zugriff, das Sehen der Dateien auf dem Server einwandfrei ... demnach sollte eigentlich das problem bei ELCAD liegen. Der Zugriff auf die Dateien kommen vom gleichen PC, gleicher Benutzer. Lokal angewählte Dateien kann man einwandfrei auswählen/ändern. Bis zu dem Crash/Herunterfahren des ArbeitsPCs lief es mit dem Holen/Zurückstellen der Dateien vom Server einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
hallo, ich dachte du willst ein projekt auf dem server bearbeiten? wenn ja, dann würde ich gern den inhalt des projektes mit allen seinen files sehen. du gehst mit dem windows explorer auf das direktory z.b. 4711.pro.............. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem Server wollen wir nicht arbeiten .... wir möchten, und das funktionierte bis kurzen einwandfrei, wir möchten nur von dem Server das Projekt holen, lokal bearbeiten und dann auf dem Server zurückstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
moin, ok, in deinem ersten beitrag sagst du: Zitat: Lokal auf dem PC können die Dateien mit ELCAD geöffnet werden
was geht denn nicht?? was kannst du nicht sehn?? ist das nur in dem einen projekt?
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es funktioniert nicht, das ELCAD die Dateien auf den Server sehen kann, d.h. z.b. die *.Pro dateien. Es ist übrigens bei allen Projekten. Wie gesagt vor dem Crash funktionierte es einwandfrei. Rechte wurden auf dem Server nicht geändert. Mit dem Explorer sind die Dateien von dem Server einwandfrei zusehen. Jeweils natürlich vom selben Client. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin,ok, in deinem ersten beitrag sagst du: [QUOTE]Lokal auf dem PC können die Dateien mit ELCAD geöffnet werden
was geht denn nicht?? was kannst du nicht sehn?? ist das nur in dem einen projekt? [/QUOTE] Eine Kopie der Dateien, die auf dem Client ist, kann einwandfrei von ELCAD gesehen und geöffnet werden. Aber, wie schon im vorherigen Beitrag geschrieben, funktioniert es nicht vom Server holen/zurückstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
hallo, wenn das alles schonmal ging und es dann plötzlich nicht mehr funzt, würde ich mal auf eine defekte aucotec.ini tippen. programm schliessen, ../elcad/usr/auco.xx/.....aucotec.ini umbennen, ../elcad/usr/auco.xx/bak.....elcad.ini in ../elcad/usr/auco.xx/... kopieren und auf aucotec.ini umbennen. die wichtigsten einstellungen korregieren..........ausprpbieren ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,wenn das alles schonmal ging und es dann plötzlich nicht mehr funzt, würde ich mal auf eine defekte aucotec.ini tippen. programm schliessen, ../elcad/usr/auco.xx/.....aucotec.ini umbennen, ../elcad/usr/auco.xx/bak.....elcad.ini in ../elcad/usr/auco.xx/... kopieren und auf aucotec.ini umbennen. die wichtigsten einstellungen korregieren..........ausprpbieren
Hallo, leider hat das umbenennen nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Das Problem besteht weiterhin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
hallo, ich habe das gefühl, wir kommen so nicht weiter. ich bin den ganzen tag in hannover an der hotline zu erreichen....ruf mich an!! (keine 0190 .... ......sondern 0511/6103-120 service annahme) ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,ich habe das gefühl, wir kommen so nicht weiter. ich bin den ganzen tag in hannover an der hotline zu erreichen....ruf mich an!! (keine 0190 .... ......sondern 0511/6103-120 service annahme)
Hallo, ich habe vor dem telefonieren noch ein altes Image aufgespielt und siehe da, es funktioniert. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
