  ELCAD
  Standardmenüleiste verkleinern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Standardmenüleiste verkleinern (1092 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
da ja auf dem Bildschirm jeder Quadratmillimeter zählt, hier eine
Frage am Rande:
Kann man die Standardmenüleiste (Datei Bearbeiten ....) verkleinern ???
Bei mir geht sie quer über's Bild, obwohl nur 20% genutzt werden.
Danke im voraus sagt
Dete
P.S. Version 7.2.1
Bodo_M
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
du kannst die smarticons ausblenden......."Extras", "Anpassen" und
die haken entfernen........
tschüss aus hannover
bodo m
Dete
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo,
das habe ich ja schon gemacht, aber der Haken von "Menüleiste"
lässt sich nicht entfernen.
Ich will ja auch nicht entfernen, sondern das Ding verkleinern !
Trotzdem danke !!
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
Du kannst die Leiste an eine andere Stelle ziehen, z.B. in eine
Ecke. Die Leiste ist noch da, aber es ist mehr Platz für den Plan.
(Siehe Bild)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
Du kannst die Leiste aber an der linken Doppellinie wegziehen.
Dann wird sie zu einem Windows-Fenster und Du kannst sie hinlegen, wo sie nicht stört.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Bodo_M
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt alles, nur kleiner bekommst du sie nicht
bodo m
Dete
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man ist ja bescheiden und freut sich auch über kleine
Verbesserungen. Ich werde die Separatfenstervarante probieren
vielleicht wird sie mir ja sympathisch !!??
Allen herzlichen Dank !!
Dete
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest noch in der Windows Systemsteuerung die Parameter von "Anzeige" verkleinern:
"Eigenschaften von Anzeige" - Darstellung - Erweitert:
Element: Menu: Schriftart <so klein wie möglich>
und Größe <so klein wie möglich>
Aber ob das die Lösung ist .... ?
Jürgen
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
langfristig wären vielleicht ein oder zwei grössere Bildschirme die Lösung (ich arbeite mit 2x22Zoll, prima Sache).
Es grüsst
Rolf K.
