  ELCAD
  KS record get all... order by option mag nicht
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  KS record get all... order by option mag nicht (1084 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei mir den Befehl
record get all (anz,recs) order by (1);
anwende kommt bei großen Datensätzen (bei z.B. 2200 Zeilen)immer die Fehlermeldung: Unzulässige Grenzen
Wenn ich hingegen das order by weglasse dann funktioniert es.
Gibt es bei der Order by option eine Begrenzung der Zeilenanzahl?
Wenn das Feld zu klein wäre würde er das ja schon beim erstellen mit create anmeckern.
Ich dachte man wird im alter weise und jetzt wo ich auf die 40 zugehe stelle ich fest: alles gelogen.
Oder ist es doch noch der Restalkohol vom Wochenende? Es gab doch bloss "Wässerchen". Und warum folgt auf dem Sonntag eigentlich gleich der Dienstag? Wenn man die 30 erreicht hat wird alles irgendwie anders.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sortierte Aufnehmen mit der Option order by ist auf 5000 Datensätze begrenzt.
Statt order by kannst Du auch die Option s_key verwenden, vorher aber den s_key in der Tabelle anlegen.
Mit record get all s_key...file hast Du keine Probleme
Bodo_M
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
5000 datensätze steht im handbuch, ist aber leider falsch, 1000
ist richtig (RKo).
@steffen......ich wäre gern nochmal 30 ! sag mit bitte, was war es
......also das zeug, daß ganze tage auslöscht.....     ??
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh das erklärt warum der Fehler bereits bei 2200 Datensätzen auftritt. Dann werde ich mal den Tipp von Strohli probieren.
Was das für Zeug war kann ich dir auch nicht sagen da es in irgendeiner Osteuropäischen Handschrift auf die Flasche geschmiert war aber dem Geruch nach zu urteilen gehe ich von destilliertem Kühlerfrostschutz aus (offiziell war es wohl polnischer selbstgebrannter). So im nachhinein betrachtet gehe ich davon aus das ich froh sein kann das es nur einen Tag gelöscht hat und das Augenlicht dageblieben ist. Man war halt jung und Dumm. Zum Glück bin ich jetzt älter und reifer.
