  ELCAD
  Kabelliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelliste (2567 mal gelesen)
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mache ich falsch?
Ich bekomme vom Kunden eine vorgefertigte Kabelliste im Excel-Format
mit Kabelnummer, Text und Kabeltype. Ich korrigiere in Excel die Kabeltypen, daß sie mit meiner Datenbank "Kabel" übereinstimmt (Schreibweise).
Dann importiere ich diese Excel-Tabelle ins Projekt.
Verwende ich dann beim Zeichnen ein Kabel aus der Liste und werte dieses aus, wird in den Adernsymbolen der Text und die Artikelnummer übernommen, in der Kabelliste selbst ändert sich nichts. d.h. weder Ziel 1 noch Ziel 2 wird aktualisiert.
Erst wenn ich anschließend das Kabel aus der Kabelliste lösche, und dann wieder auswerte, ist alles wie gewünscht.
Gibt es eine Einstellung oder einen Trick, wie das besser geht?
Reinhard
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden!
erstellt am: 09. Mai. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
in der Elcad-Hilfe steht es so:
Auswerten von Kabeln
Beim Auswerten von Kabeln werden die Zeichnungsdaten gesammelt und mit den Einträgen in der Kabelliste verglichen und verknüpft. Besitzt die Kabelliste vordefinierte Kabel, werden diese überprüft und mit der Zeichnung verknüpft. Bei Abweichungen werden Fehlermeldungen ausgegeben. In der Kabelliste vorhandene Kabel können in der Editiermaske über die Fragezeichenfunktion ausgewählt werden.
Drei Fälle sind dabei möglich:
1.
Die Kabelliste ist leer.
Die Daten werden von der Zeichnung in die Kabelliste übertragen. Voraussetzung sind editierte Adersymbole, in denen der Kabelname eingetragen ist.
2.
Die Adersymbole sind nicht editiert und in der Kabelliste ist ein passendes Kabel mit Einbauorten definiert.
Kabelname und Adernummern werden automatisch in die Adersymbole übertragen.
3.
Die Adersymbole sind nicht editiert und die Kabelliste ist leer.
Aus den Namen der angeschlossenen Geräte (Zielzeichen) wird automatisch ein Kabel erzeugt.
TIP: Sind die Adersymbole ausgewertet, sollten sie nicht mit der Funktion EDITIEREN geändert werden, sondern mit dem Ader-Editor
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 10. Mai. 2007 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bishierher stimmts ja auch.
Bei mir trifft Punkt 2 zu.
Kabelname und Adernummer wird ins Adersymbol übertragen, auch die Farbe und die Artikelnummer, und die anderen Daten des Kabels.
Mir gehts aber um die Rückfunktion. Wenn das Adersymbol jetzt editiert ist, sollte der Punkt 1 eintreten, daß nämlich das Kabel die Ziele an die Kabelliste zurückgibt.
Das tut´s nicht.
Daher löschen des Kabels und dann Punkt 1 ausführen (per Hand !!!)
Gibt´s eine Automatik für Ausführen zuerst Punkt 2, dann Punkt 1?
Reinhard
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann mal Extras/Automatik/Kabelziele aktualisieren in der Kabelbearbeitung anstossen
