  ELCAD
  Zuordnungslisten ins anderen Projekten verwenden
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnungslisten ins anderen Projekten verwenden (1151 mal gelesen)
Einstein67
Sehen Sie sich das Profil von Einstein67 an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein67
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich soll ein Musterprojekt für einen Lieferanten erstellen!
Wenn ich nun ein leeres Projekt mit Vorlage (mein aktuelles Projekt) erstelle werden in dem neuen Projekt keine Zuordnungslisten angelegt bzw. die Struktur der ZL - sonst ist alles enthalten.
Der Name meiner Zuordnungslisten (1. Ebene) ist zB. Z_LISTE !
Ich kann im gesamten Projekt auch keine Datei mit diesen Namen finden!
Wo verstecken sich die Zuordnungslisten im Projekt? Exportieren lässt sich auch immer nur eine Liste und nicht alle!
Vielen Dank für jede Antwort
Ernst
[Diese Nachricht wurde von Einstein67 am 07. Mai. 2007 editiert.]
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein67 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Einstein67:
Hallo Ernst,
Elcad verwendet ein eigenes Filesystem. Die Dateien, die die Zeichnungs- oder Listendaten enthalten findest Du im Projektverzeichnis mit Namen 00xxxx. In den Dateien dir.ref und dir.dat steht dann, welche Daten in welcher dieser 00xxxx-Dateien zu finden sind. Mit dem Kommando bv kannst Du herausfinden, welche Zeichnung/Liste in welcher Datei zu finden ist. Aber denk nicht, dass Du das interpretieren kannst. die Daten sind alle binär, eben im Format der aucoteceigenen Datenbank gesichert.
Sieht, in einem Windows-Editor, so aus (bv verwendet DOS-Zeichensatz):
000215          ZL
000217          ÀÄÄ 1
000234 ------g-    ÃÄÄ PLC_DAT
000235 ------g-    ³  ÃÄÄ 0
000236 ------g-    ³  ÀÄÄ 1
000231 ------g-    ÃÄÄ PLC_KEY_WORDS
000232 ------g-    ³  ÃÄÄ 0
000233 ------g-    ³  ÀÄÄ 1
000225 ------g-    ÃÄÄ PLC_OPERAND
000226 ------g-    ³  ÃÄÄ 0
000227 ------g-    ³  ÀÄÄ 1
anfangen kannst Du damit aber nichts  .
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ernst,
ich habe 2 Lösungsvorschläge:
1.)
Du kannst ein gesamtes Projekt kopieren, und darin die Zeichnungen
löschen. Dann hast Du auch ein Projekt mit Vorlage und ZuLi.
2.)
Die Struktur wird automatisch erstellt, jenachdem welche SPS man
beim Anlegen der ZuLi auswählt. Sollte hier etwas nicht passen, kann
man mit dem SPS-Kofigurator etwas nachhelfen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Einstein67
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort!!
Das sieht wirklich unmöglich aus das rauszufinden
Hab jetzt mein Projekt kopiert - und lösche einfach alle Zeichnungen raus (ca. 3500)! Hoffentlich sind dann alle Zuordnungslisten noch vorhanden!!
Danke nochmals
Einstein
EDIT: Danke Ukanz für deine Lösungen - hat sich jetzt etwas überschnitten!      Bin schon dabei Lösung 1 auszuführen!!
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein67 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir I/O-Listen auch kopieren mit Datei/Speichern unter
Der eigentliche Name der Zuli (ich meine >=7.3) steht in der Tabelle
AUC_TABLES unter der AUC_SYSTEM
