  ELCAD
  Anschlussplan
Autor Thema:  Anschlussplan (1213 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 29. Apr. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Codenummern werden eigentlich vom Stromlaufplan in den Anschlussplan übertragen?
Ich möchte Code 91 und ein paar andere in den Anschlussplan übertragen, aber irgendwie kommt bei mir nix an.
CAD USERS
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 29. Apr. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, wird vom Stromlaufplan nur der Code 4011 (Anschlußplansymbol) übernommen [natürlich auch Anlage, Ort, BMK, Funktion].
Code 91 ist nicht dabei.
Du kannst im Stromlaufplansymbol den Code 4011 variieren, je nachdem wie Code 91 aussieht, dann musst du aber andere Anschlußplansymbole erstellen.
Reinhard
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden!
erstellt am: 30. Apr. 2007 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo cad-users,
möchtest Du in einer Klemme einen Parameter eingeben, und im
Klemmenplan soll dann ein passendes Grafik-Makro erscheinen?
Das ist ein bißchen kompliziert, aber machbar.
Hast Du Deine neuen Codenummern, die in den Klemmenplan sollen
auch bei den zusätzlichen Codenummern eingegeben? In dieser
Liste legst Du fest, welche Codes übertragen werden sollen.
Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / zusätzliche Codenummern / Klemmendaten
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ups, ich habe gerade in der Demo nachgeschaut. Meine Kunden
haben mich verwirrt, da die meisten zum Klemmenplan immer
Anschlussplan sagen.    Vergiss was ich oben geschrieben
habe.
Mit einem Anschlußplan habe ich noch nicht gearbeitet, aber
eine Idee wäre, ein anderes Anschlussplansymbol zu bauen
und den Namen in das Symbol im Stromlaufplan einzutragen,
so hat es auch Reinhard gemeint.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
habe.
Hallo Uli,
vergiss es nicht. Das sollte im Anschlussplan auch funktionieren.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich mich mal wieder nicht genau genug ausgedrückt.
Ich möchte die zusätzlichen Codenummern im Zielsymbol (z.B.:TC_M_4ANS) haben nicht in die Klemmen.
Die Option "Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / zusätzliche Codenummern / Klemmendaten" funktioniert nur für die Klemmen.
Die Option "Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / zusätzliche Codenummern / Zieldaten" funktioniert aber für das Zielsymbol.
Danke an alle
