  ELCAD
  USB-Dongle !
Autor Thema:  USB-Dongle ! (1386 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade meine Dongle auf USB-Variante getauscht, neue Hardlocktreiber installiert, funktioniert leider nicht.
Elcad startet im Demo-Mode.
Wo liegt der Fehler ??
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
the same procedure as every............
programm starten, "shift+F1" dann auf lizenz, wenn hinter id eine
"0" steht wird der dongle nicht erkannt, wenn die donglenummer zu
lesen ist, liegt es an der lizenznummer.
tschüss aus hannover
bodo m
SIKO
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
danke für die rasche Antwort.
Hat sich inzwischen erledigt.
SIKO
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest den neuen Dongle auch auf die USB-SS stecken und nicht auf die Parallel....
SIKO
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum nicht ???
Es geht doch jetzt..
