 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: E/A Symbol Umbau (1472 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Was sind eigentlich die ausschlaggebenden Codes bei Ein-Ausgangskomponenten das sie als E/A Komponenten erkannt und ausgewertet werden. Ich möchte nähmlich eine Passive Feldbuskomponente zeichnen nur eben ohne die E/A zugehörigkeit jedoch mit der gleichen funktion der Textzuweisung aus dem Hauptelement. Reicht es wenn man die Stationsnummer(Code12251), Steuerungsnummer (Code12210), Baugruppe (Code12224), Steckplatz (Code12225), E/A TYP(Code12226)oder wird der Bezug dafür aus Operandekennz. Code12230), E/A Kennung (Code12232), und und Startadresse (Code12240)geholt? Danke im voraus Gruß Gernot
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, relevant sind die Codes 12210 und 12211. Diese reichen aus, um den Bezug zur Zuli herzustellen. Zitat: ohne die E/A zugehörigkeit jedoch mit der gleichen funktion der Textzuweisung aus dem Hauptelement.
Habe ich das richtig verstanden? Du willst Texte vom Haupt- in ein Nebensymbol übertragen? Und das ohne ZuLi? Das geht nur mit dem 1000er Code. Bin mir nicht ganz sicher, aber ab der 7.3.1 kannst Du mit dem 1000er bis zu 255 Zeichen übertragen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Ich glaub du hast mich gerade mit der Handbremse gestoppt. Klar die Texte hab ich ja in der ZULI da muß ich mir glaub ich was anderes einfallen lassen irgendwas mit Haupt- und Nebenelemente und eben dem 1000 Code Danke für die schnelle Antwort zwischen durch brauch halt doch noch nen tritt in den hintern Gruß Gernot
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Klar die Texte hab ich ja in der ZULI
Hast Du die Texte nun doch in der ZuLi? Na dann geht es...  Elcad orientiert sich an den Codes 12210 und 12211, die sind also Pflicht in Deinen Haupt- und Nebensymbolen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Ups Wort vergessen Aber es kommt ja wie bei ELCAD sofort neh fehlermeldung. In diesem Fall von Dir Ich meinte natürlich Zitat: Original erstellt von Micki0815: Klar die Texte hab ich ja nicht in der ZULI da muß ich mir glaub ich was anderes einfallen lassen irgendwas mit Haupt- und Nebenelemente und eben dem 1000 Code
Es soll ja auch keine E/A Komponente werden! Danke nochmal
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Ups Wort vergessen
Das kostet jetzt aber was! Ich nehm' ne Kugel Zitrone und Melone. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Ich schlürfe die Pfütze dann mit dem Strohhalm auf. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
