  ELCAD
  #-Zeichen in Translatedatei (Excel-Datei)
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  #-Zeichen in Translatedatei (Excel-Datei) (1621 mal gelesen)
dbo
Sehen Sie sich das Profil von dbo an!   Senden Sie eine Private Message an dbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht ob die frage schon einmal gestellt worden ist, aber wie kann ich das # in meinem klemmenplan ignorieren wenn ich die translatedatei über odbc einlese (Excel datei).
gruß
dirk
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dbo
in der aucotec.ini folgende section:
[Ignore#]
Ignore#OnKlplan=1
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Rolf K.:
[Ignore#]
Ignore#OnKlplan=1
Hallo dbo,
das gilt nur für den Kommentar (Code 40). Soll das # an anderer
Stelle raus, sage noch mal bescheid.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
dieser schalter steht bei mir auf 1
gruß
dirk
dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
nochmals zur erklärung.
meine translate texte lese ich über odbc aus einer excel-tabelle ein. ein translatetext in dem ein # vorkommt wird dann nicht im klemmenplan ignoriert obwohl ich den ini-schalter ignore#OnKlplan=1 stehen habe.
gruß
dirk
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von dbo:
Hallo Dirk,
dann den Code 2162 in das Klemmenplan-Formblatt einbauen und mit
einer 1 vorbelegen. Dann sind alle #-Zeilenumbrüche weg.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Du hast Recht, Codenummer 2162 im Formblatt.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dirk.
Auch noch mal zur Erklärung:
Der ini-Schalter gilt nur für Kommentare (Code 40 in den Klemmen).
Für alle anderen Texte ist der ini-Schalter wirkungslos. (Siehe oben)
Uli
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dirk, hat es denn funktioniert? Oder haben wir Dich mehr verwirrt,
als Dir geholfen?
Uli
