 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Wunsch: Konvertierung (2010 mal gelesen)
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für den Notfall hätte ich gerne die Möglichkeit, die Konvertierung von Projekten auf die neue Version (Extras/Dienste/Projekte konvertieren) abzubrechen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Hallo Rolf, mit der Maus auf: "Extras" zeigen und klicken, mit der Maus auf: "Dienste" zeigen, mit der Maus auf: "Projekte konvertieren" zeigen und klicken, das Startverzeichnis eigeben, "Return" drücken ist das noch nicht genug Sicherheit? Wenn Du bis dahin noch nicht weisßt, das Du tust, dann hilft das Abbrechen auch nicht mehr! Ich bin kein Freund allzu ausufernder Abfragen und Sicherheitsbestätigungen, da sie den normalen Arbeitsablauf zu sehr stören (bestes Beispiel ist die Abfrage nach RM "löschen"; im Zeitalter von "undo" ist diese Abfrage überholt). Wenn Du eine solche Aktion zwischendurch abbrichst, woher weißt Du wie weit Elcad gekommen ist? Also muss dann eine Logdatei ausgewertet werden, die Du sortierst, um herauszusuchen, welches Projekt konvertiert wurde und welches noch nicht. M.E. kein Wunsch Wert, lieber vor einem Releasewechsel den Zeichnungsbestand nochmal zwischensichern. Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, da. ich eine grosse Menge zu konvertierende Projekte habe und das konvertieren doch eine lange Zeit braucht (Stunden), fände ich eine Möglichkeit zum Beenden gut, wenn ich mich im Zeitbedarf verschätzt habe. Es geht mir um eine [Korrektur]Möglichkeit zum Beenden[/Korrektur] und nicht um eine zusätzliche Abfrage. Diesen Wunsch stelle ich in die Diskussion. Wenn zu viele Punkte dagegen sprechen, werde ich mich dem beugen. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 24. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: fände ich eine Möglichkeit zum Beenden gut
Hallo Rolf, an der Stelle, an der Du abbrichst, bleibt evtl. nur noch Datenmüll übrig, wenn Du genau den "richtigen" Zeitpunkt erwischt. Es hat wohl den gleichen Effekt, wenn Du den Stecker ziehst. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wenn jetzt noch ein Einwand von einem anderen Forummitglied kommt, ziehe ich meinen Wunsch automatisch zurück.  Meine Vorstellung war, das die aktuelle Konvertierung beendet wird. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Hallo, die Frage, die als erstes beantwortet werden sollte ist, was Elcad bei der Konvertierung überhaupt macht. Werden erstmal irgendwelche Sicherungsdateien erstellt, usw. Im Grunde sowas wie Windows beim Einspielen von Service Packs macht. Hierbei können ja auch Daten gesichert werden, um diesen Service Pack wieder entfernen/deinstallieren zu können. Wenn dem so ist, kann sicher ein Abbruch-Button programmiert werden, der die Konvertierung abbricht, zugleich aber auch den Urzustand des Projektes wieder herstellt. Gruß Werkschutz Darauf kann wohl nur Aucotec Antwort geben.
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Hallo Werkschutz, um der Diskussion ein Ende zu bereiten : Die Konvertierung kann nicht abbgebrochen werden. Es werden hierbei Tabellen neu angelegt, Strukturen von Tabellen geändert, bmk-Dateien geändert u.s.w. Sicherungen wie beim Windows werden nicht angelegt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, für solche Fälle habe ich meine eigene Sicherung. Mein WinRAR erstellt jede Nacht ein Archiv meines gesamten Netzlaufwerks, und speichert das File wahlweise lokal oder am Server. So habe ich meine Daten immer griffbereit und muss nicht erst den Admin anrufen. Es gibt teure Backup-Programme, aber WinZIP und WinRAR machen das für lau. So kann ich ruhig mal ein Projekt in die Jagdgründe schicken. Die Sicherung vom Vortag ist ja da. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von UKanz: Mein WinRAR erstellt jede Nacht ein Archiv meines gesamten Netzlaufwerks, und speichert das File wahlweise lokal oder am Server.
Les ich daraus, dass dein Arbeitsplatzrechner die ganze Nacht über eingeschaltet ist? Bei der derzeitigen Diskussion über Stand-by-Verbräuche? Oh, oh, oh... Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren -->
[ironie an]Mein Auto fährt auch ohne Wald... [ironie aus]Ja, mein Rechner läuft die ganze Nacht, aber ich mache das wieder gut, indem ich jeden Tag mit dem Radl ins Büro strampel. Und gegen den Methan-Ausstoß gibt's keine Bohnen mehr. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte über Nacht einen Stapel Projekte konvertieren, dabei hat sich ELCAD an einem defekten Projekt verschluckt und ist abgestürzt. Diese Projekt ist zum Glück ein Test-Projekt gewesen. Die Konvertierung lasse ich jetzt auch auf einem Rechner tagsüber laufen. Eventuell muss ich dann warten, wenn ein Projekt wegen der Konvertierung gesperrt ist. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Freitagvormittag 27.04.2007 10:48Uhr und mein Pentium-800Rechner konvertiert immer noch. Seit Dienstag dem 24.04.2007 16:27:26 ist er am Werk.  Aber ansonsten ist alles paletti. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi Rolf, hast Du noch einen zweiten Rechner? Oder hast Du den Wecker auf 16:00 Uhr gestellt, damit Du den Feierabend nicht verpasst? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, auf den P800 muss ich nicht warten. Ich arbeite mit meine Pentium 4. Und wenn die Konvertierung heute nachmittag nicht fertig ist, muss der alte PC über das verlängerte Wochenende durcharbeiten. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
erstellt am: 27. Apr. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, am 28.04.2007 um 4:40Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ist die Konvertierung der Projekte erfolgreich beendet worden. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 03. Mai. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Hallo Rolf, wenn du die Projekte einfach so der Reihe nach Konvertieren kannst. Weißt du villeicht auch einen Weg wie man sie denn Archivieren kann ohne jedes einzeln aufmachen zu müssen? Wir haben hier nämlich 4 Jahrgänge a 30.000 Projekte liegen die ich mal so geschwind Archvieren soll. Wenn ich das von Hand mache ist es irgendwie mühselig. Zumal wenn ich es von Hand mache habe ich mal spassenshalber errechnet das glaube ich täglich 10 Projekte mehr erstellt werden als wie ich Archivieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, für das Archivieren kenne ich keinen anderen Weg als jedes Projekt einzeln zu archivieren. Das Archivieren habe ich bis jetzt selten angewendet. Die Projekte bleiben bei uns so wie sie sind auf dem Server, viele habe ich von CD und Disketten zurück auf den Server kopiert, wegen der begrenzten Haltbarkeit dieser Medien. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Hallo an alle, um diesen Forenbeitrag endgültig zu schließen sei noch gesagt das der Herr Köhler mich eben angerufen hat und mir die Lösung meines Problems genannt hat. Um mehrere Projekte in einem Rutsch zu Archivieren gibt es die einfache Möglichkeit über EXTRAS -> DIENSTE -> PROJEKTE ARCHIVIEREN einen Ordner vorzugeben und alle Projekte darin werden dann archiviert. Also vielen Dank nochmal an Herrn Köhler auch das er sich die mühe macht und mich direkt anruft. Und es wird mein alter Spruch wieder mit Warheit gefüllt. ELCAD KANN ALLES NUR KEINER WEIß WIE ES FUNKTIONIERT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
