  ELCAD
  fehlendes Symbol nach ASCII einlesen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  fehlendes Symbol nach ASCII einlesen (1115 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte gerade einen Interressanten Fehler entdeckt den mir vielleicht einer von euch erklären kann. Ich habe alle meine Formblätter mit aktuellem Druckdatum und der Druckperson versehen. und damit ich das nicht immer von neuen Eintippen muss habe ich einfach alle Formblätter per ASCII ausgegeben und dann per copy und paste die benötigten Zeilen eingefügt
  DIALOG,600,1005,"","(DATUM)>!(601)"
  DIALOG,601,51,"gedruckt am:",""
  DIALOG,602,1002,"","(VERSION)>(603)"
  DIALOG,603,51,"Erstell mit ELCAD:",""
  DIALOG,604,1002,"","($(USERNAME))>(605)"
  DIALOG,605,51,"ersteller",""
  TEX,395,4.5,2.5,0,3,0,90,"gedruckt am / printed : "&601&"        durch /by: "&605&"        ELCAD Version:"&603
und das ganze wieder per ASCII eingelesen.
soweit hat das auch funktioniert aber das Symbol hat er beim einlesen verloren. Kann mir jemand erklären woran das liegen könnte?
Die Zeile die beim einlesen weggefallen ist habe ich mal Fett markiert. Ist übrigens bei 34 Formblättern weggefallen also sehr gut reproduzierbar.
  TEX,352.5,15,3.5,0,2,1,0,27&28
  TEX,395.5,0,2.5,0,3,0,90,"gedruckt am / printed:"&70
  SYMBOL,"STAHL94",185.5,0.2,0,1.070
ENDE
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
das könnte daran liegen, dass die Reihenfolge nicht stimmt.
Du hast das Untersymbol als letztes (vor dem END) eingetragen und das muss wahrscheinlich vorher stehen.
Füge doch im Symbolbau das Untersymbol STAHL94 ein und gib das Gesamtsymbol ascii aus. Dann siehst Du wo der Aufruf stehen muss.
Jürgen
P.S.: "Erstell mit ELCAD" würde ich mit t schreiben, und den ersteller groß
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
nee das Symbol habe ich ja ASCII ausgegeben und da schreibt er mir die Zeile genau dorthin da habe ich gar nichts dran verändert.Ich habe nur die oberen Zeilen eingefügt. Das untere ist alles Original ASCII Ausgabe.
PS: Du hast Recht da sind einige Rechtschreibfehler drin. Wie unangenehm das kommt davon wenn  man immer so husch husch macht und nicht alles nachschaut.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
der Symbolaufruf des Symbols "STAHL94" fehlt deswegen, weil zum
Zeitpunkt des Einlesens dieses Symbol nicht in Zugriff war.
Fehlermöglichkeiten :
1. Das Symbol existiert noch nicht.
2. Das Symbol befindet sich in einer anderen Bibliothek.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
stimmt das Symbol war in einer anderen Bibliothek. Ich dachte das würde wie bei der ELCAD Oberfläche einfach alle eingestellten Bibliotheken durchsuchen bis er was passendes gefunden hat.(wenn ich jetzt so drüber nachdenke ist im Symbolbau ja bloss die eine offen) Ich habe es jetzt in die Bibliothek eingefügt. Und siehe da kaum macht man es richtig schon funktioniert es. Super Sache das zu wissen, man lernt nie aus.
