 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Stationsnummer (1204 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! Mich würde interessieren was es mit dem Code 12251 für die Stationsnummer auf sich hat bzw. ob ich richtig denke. Steht er für die Adressvergabe der unterschiedlichen Teilnehmer im SPS System oder lieg ich da falsch? Gruß Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 18. Apr. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, laut ELCAD-Hilfe ist der Code 12251 nicht belegt. Woher hast du diese Nummer? Servus Reinhard
------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Reinhard, Gernot hat Recht. Schau in der Hilfe von ELCAD 7.3.2 unter "Codetabelle: 12.201 - 12.300". ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Sorry, habe nur ELCAD 7.3.0. Verspreche, nicht mehr vorlaut zu sein. Kann mir nur vorstellen, daß unter Stationsnummer die Adressierung der SPS in einem Verbund mehrerer Unterstationen gemeint ist. Oder war das schon wieder vorlaut? Servus Reinhard
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Das ist genau das was ich mir darunter vorstelle nur bin ich mir eben nicht sicher. Leider findet man in der Beschreibung dazu nichts! Ist es nur ein Pseudo Code dem irgendein Text zugeordnet wurde? Das wäre sowieso schön wenn die Codes besser beschrieben wären sodass man gleich sieht wozu sie dienen. Einige wenige (wenn man die die Menge der Codes betrachtet) haben diese Beschreibung was ich gesehen hab aber eben nicht alle. So weis eigentlich nur der Ersteller bzw. Programmierer was der Code alles kann!? Schade oder? Das geht doch sicher noch in 7.4 rein oder Gruß Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
