 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Klemme nicht bei Kabel (2012 mal gelesen)
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 SP1 RUPLAN 4.61
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder einmal! Kann es sein, dass für die Kabelbelegungsliste, wenn die Klemme nicht bei der Kabelader dargestellt ist, das Gegenziel für Elcad nicht auffindbar ist? Also von -Q0-X1:885 über das Ei zur Klemme auf einem anderen Blatt? Vorab Danke
------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, Du meist wahrscheinlich bei Ader 8. Hast Du vor dem Ausgeben der Aderbelegungsliste auch den Stapel "Zielzeichen erzeugen" ausgeführt? Passiert mir auch ständig. Deswegen sieht mein Formblatt so aus: ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar...(CAD.de-smilis) |
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, nun kann es mehrere Gründe haben: - Hast Du die Zielzeichen über beide Ziele gemacht? (nur eine Seite geht nicht) - Welcher Symboltyp ist Dein Ei-Abbruch? 3? 4? 14? - Wie sieht denn Deine Seite aus, auf der die Gegen-Klemme ist? - Hast Du vielleicht einen Fehler in der Verdrahtung? (Befehl: TEST VERB) P.S. Der Befehl "Test Verb" zeigt Warnungen und Fehler mit roten Pfeilen. Es ist also nicht alles falsch, was diese Pfeile anzeigen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
Hallo, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber die Klemme kann doch nur als Ziel erscheinen, wenn sie auf dem gleichen Blatt von der Ader 8 angefahren wird (connection). Ich kann mich auch täuschen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
Hallo Peter, versuche es mal auf diesem Weg : 1. Kabel in Kabeltabelle löschen 2. Stromlaufpläne rekonstruieren 3. Neu auswerten und dabei die Adern (Typ 8) in einen späteren Lauf verlegen als alle anderen Typen. Dann sollte es gehen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Ich kann mich auch täuschen.
Hallo Rolf, Die Ziele werden im Stapel immer erzeugt, egal wo sie sich befinden. Es darf nur kein Blatt vorhanden sein, bei dem eine Verbindung ohne Geräte vorhanden ist: Also links ein Abbruch, rechts ein Abbruch und dazwischen nur eine leere C-Verbindung, das mag Elcad gar nicht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: 1. Kabel in Kabeltabelle löschen 2. Stromlaufpläne rekonstruieren 3. Neu auswerten und dabei die Adern (Typ 8) in einen späteren Lauf verlegen als alle anderen Typen.Dann sollte es gehen.
4. Zielzeichen erzeugen, oder? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar...(CAD.de-smilis) |
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,Die Ziele werden im Stapel immer erzeugt, egal wo sie sich befinden. ..
Hallo Uli, dann war ich auf dem falschen Dampfer. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: dann war ich auf dem falschen Dampfer.
Ach Du warst das...
erstellt am: 11. Apr. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
Nein hier: Zeitverschiebung Außerhalb der mitteleuropäischen Sommerzeit: minus 11 Stunden Während der mitteleuropäischen Sommerzeit: minus 12 Stunden ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Uli, Rolf, Pelle und Strohli! Zitat: Also links ein Abbruch, rechts ein Abbruch und dazwischen nur eine leere C-Verbindung, das mag Elcad gar nicht.
Das Blatt davor sieht so aus, könnte das eine leere C-Verbindung sein? Zitat: - Hast Du die Zielzeichen über beide Ziele gemacht?
Ja über alle Blätter im Projekt Zitat: - Welcher Symboltyp ist Dein Ei-Abbruch? 3? 4? 14?
14 Drahtpotenzial Zitat: - Hast Du vielleicht einen Fehler in der Verdrahtung? (Befehl: TEST VERB)
Lauter grosse rote Pfeile... ist das gut oder schlecht? Vielen Dank auch
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
moin, rote pfeile sind offene verbindungen.......wenn ein gerät nicht angeschlossen ist, hast du es auch nicht als ziel. zoom mal alles schön gross, vielleicht hast du die connections im 0.1 mm raster gezeichnet und deshalb nicht getroffen.............. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo Zitat: rote pfeile sind offene verbindungen
sind die dann auch offen, wenn Klemmenanschluss Extern oder Intern nicht belegt ist [Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals habe den Fehler, liegt bei den Eiern mit zwei Anschlüssen! Für korrekte Kabelbelegungslisten darf man nur Eier mit EINEM Anschluss verwenden jetzt gehts Besten Dank an alle!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe bei mir eben auch den "Test Verb" benutzt, und an einer C-Verbindung einen lila Pfeil entdeckt. Was ist denn das? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ich habe die ganze Verbindung gelöscht und neu gezeichnet, nun ist der Pfeil weg. Und mein Klemmenplan stimmt auch wieder... Na Hauptsache es geht wieder. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
